Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Квадратный корень
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    По умолчанию Квадратный корень
    В эл.журнале Bugs #01 наткнулся на сабжевую статью: http://www.zxpress.ru/article.php?id=1819&skip=1
    Вот одна из процедур которая меня заинтересовала:
    4. Неявное табличное вычисление. ( Осторожно - взрыв мозгов ! )
    LD A,H ; 4 : 1
    CP 16 ; 7 : 2
    JR NC,M1 ; 12/7: 2
    OR 128 ; 7 : 2
    LD H,A ; 4 : 1
    LD A,(HL) ; 7 : 1
    RET ; 10 : 1
    M1: LD L,H ; 4 : 1
    LD H,127 ; 7 : 2
    LD H,(HL) ; 7 : 1
    LD L,A ; 4 : 1
    ADD A,(HL); 7 : 1
    RET ; 10 : 1
    17 байт.
    Пpи HL = от 0 до 4095, Вpемя = 46 тактов.
    Пpи HL = от 4096 до 65535, Вpемя = 62 такта.
    Pазмеp таблицы 5120 . ( адрес в памяти 32768 )
    Таблица состоит:
    0000-4095 - ответы для HL от 0-4095
    4096-4351 - интерполирование диапазона 4096-19199
    4352-4607 - интерполирование диапазона 19200-33791
    4608-4863 - интерполирование диапазона 33792-34815
    4864-5119 - интерполирование диапазона 34816-65535
    Почему именно так - можете и не спрашивать.
    Дополнительная 256-байтная таблица с адреса 32512.
    Состав:
    DS 75 ,144
    DS 57 ,145
    DS 4 ,146
    DS 120,147
    ===== НУ, ЧТО - БАШНЮ ОТОРВАЛО ??? =====
    Сейчас отпустит, когда расскажу о точности вычисления:
    Абсолютно точно = 50046 чисел. 77%
    Ошибка на -1 = 10321 число. 15%
    Ошибка на +1 = 5199 чисел. 8%
    Ну, что сказать в свое оправдание - надо лучше интерполировать !
    ( Но так впадлу ... да и времени нет совсем ... )
    Вопрос: Кто-нибудь подскажет как сформировать таблицу?
    (первые 4096 байт понятно, а вот остальное?)
    Samara
    321
    245 сообщений
    у меня вторая половина сомнения вызывает
    ; ld a,h
    M1: LD L,H ; 4 : 1
    LD H,127 ; 7 : 2
    LD H,(HL) ; 7 : 1
    ;здесь понятно - берем адрес таблицы для диапазона
    LD L,A ; 4 : 1
    ; и здесь понятно - отбрасываем младший байт
    ADD A,(HL); 7 : 1
    ; а вот это непонятно - зачем прибавлять? почему просто не взять?
    RET ; 10 : 1
    для примера - число #1000
    ld a,#10
    M1: LD L,#10 ; 4 : 1
    LD H,127 ; 7 : 2
    LD H,(HL) ; 7 : 1
    LD l,#10 ; 4 : 1
    ADD #10,(HL); 7 : 1
    ;по идее в таблице должно быть число #30
    ;что по факту - хз
    RET ; 10 : 1[/QUOTE]
    ;а вычислять - наверное умножая числа
    Последний раз редактировалось jerri; 22.03.2012 в 21:16.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Вот и я о том-же думаю.
    Видимо эта часть таблицы так хитро сформирована, что корень получается для большего диапазона чисел чем 256, т.е. значения для целого ряда, но для получения конкретного результата нужно прибавить старшую часть...
    Как это сформировать - ума не приложу %(
    Экперементирую...
    Samara
    321
    245 сообщений
    он же пишет что есть погрешность
    С уважением,
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    +-1 = ерунда.
    К тому-же грит что если хорошо интерполировать то всё будет гут
    Samara
    321
    245 сообщений
    а таблицы кстати есть в комплекте?
    С уважением,
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    В том то и вопрос как их сформировать, готовых я лично не нашел...
    В самом образе журнала нашлись два файла, оба являются архивами Hrust. Но распаковыватся не хотят.
    Последний раз редактировалось Destr; 22.03.2012 в 23:06.
    Samara
    321
    245 сообщений
    что пишут?
    С уважением,
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    что пишут?
    "Неизвестный формат или ошибка в архиве".
    P.S. Зайди в асю что-ли, а то опять флейм какой-то получается...
    Samara
    321
    245 сообщений
    да тут наверное можно и самому рассчитать
    перемножить да посмотреть
    С уважением,
