Страница 15 из 44 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 434
Тема: Компьютер "Искра-1080 Тарту"
  1. #141
    Как время появится, обрисую! Пока я перерисовывал схему, я её запомнил и эта схема прямо родная
  2. #142
    SPb
    293
    211 сообщений
    vinxru, Если что по живой промокашке надо уточнить - спрашивай. Но её качество не сильно лучше чем получившийся скан.
  3. #143
  4. #144
    SPb
    293
    211 сообщений
    Этот кусок схемы помечен как А2, и, согласно табличке на схеме, ставится только в "Искра-1084"
  5. #145
    А вот контроллера флопа нет. Он находится на плате клавиатуры, которой то же нет.
    Причем, дешифратор адреса клавиатуры находится то же на плате клавиатуры.
    ---------- Post added at 14:58 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
    И я по своей схеме не понял, как отключается ПЗУ (бейсик и DOS). Так и по этомой схеме не понимаю пока.
    ---------- Post added at 16:31 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
    Решил в ближайшее время починить клавиатуру и слить ПЗУ. Я думаю, что данных достаточно, что бы сделать эмуляцию этого компьютера.
    Последний раз редактировалось vinxru; 02.04.2012 в 20:24.
  6. #146
    Нарисовано 85%. Стараюсь быть как можно ближе к оригиналу.
    Ошибок еще море и все криво, но уже можно посмотреть схему. Выложил в гигантском разрешении.
    Осталось только RS232 и пару разъемов. Я потом пройдусь с тестером по реальной печатной плате и проверю ВСЕ соединения. Даже на оригинальной схеме я нашел несоклько опечаток.
    Последний раз редактировалось vinxru; 07.04.2012 в 15:25.
  7. #147
    SPb
    293
    211 сообщений
    Подключил Искру.
    Если что надо сдампить - руководите.
    а пока - найдите два отличия ;-)
  8. #148
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    крышка на предохранителе и дырки в корпусах какие-то...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #149
    SPb
    293
    211 сообщений
    BYTEMAN, У одного встроенный модулятор, у другого - переключатели режима работы ЦВ/ЧБ, от которых вроде как зависит распределение ОЗУ.
    Дампы ПЗУ
    http://fincoins.spb.ru/4/i1080.rar
  10. #150
    Неужели верхняя чернобелая?
  1. Компьютер "Искра-1030(М)"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 281
    Последнее: 11.11.2024, 20:32
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
