Результаты опроса: Какого цвета маска для платы БК0011М вам нравится?
Голосовавшие
49. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Черная
    5 10.20%
  • Синяя
    11 22.45%
  • Красная
    6 12.24%
  • Зеленая
    20 40.82%
  • Бесцветная
    6 12.24%
  • Иной цвет
    1 2.04%
Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 156
Тема: Оригинал заводской печатной платы БК0011М
  1. #21
    Гомель
    Если будут. И мне сообщите одну возьму точно.
  2. #22
    г. Красногорск
    Когда ждать?
    Я тоже 1-2 штучки куплю.
    Сначала будет схема, потом продолжение с платой. Помощь в выверках общественности не будет лишней.
    По размещению элементов на плате я так понимаю вопросов больше нет. Все точно?
    Очень надеюсь что найдется время до конца апреля закончить с платой. Даже отпуск взял под это (отрисовка схемы и платы БК-0011М в gEDA) и другие дела (перевод сервера и рабочих компьютеров с Gentoo на NixOS, и переход с Ruby и PHP на Haskell).
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    49
    23 сообщений
    Добавьте, пожалуйста, конденсатор C56 (чуть ниже D5).
  4. #24
    49
    23 сообщений
    perestoronin, по-моему получается так:
    - R33 - есть такой, на плате расположен чуть выше D10;
    - C54, C55, R10, R18, R34, R43, VD9, XT6, XT7 отсутствуют;
    - C53 присутствует на схеме, но отсутствует на плате и в спецификации. Хотя маркировка на плате для него нанесена
  5. #25
    39
    18 сообщений
    Кто-нибудь знает, какие номера прошивок в КР1801РЕ2-??? и чем эти микросхемы можно заменить не переделывая плату?
    Последний раз редактировалось Andrey F; 08.04.2012 в 22:15.
  6. #26
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Я знаю. От 000 до 370.
    Замена 1801РР1 или 573РФ3
  7. #27
    39
    18 сообщений
    Странная весчь... На одной фотке 201 и 202, а на другой 324 и 325... Упоминания о последних нигде нет. 573РФ3 - не припомню.
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
    Именно в этой версии БК.
  8. #28
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    201 и 202 это БК0011
    324 и 325 - БК0011М
    1801РР1 и 573РФ3 - это чистые микрухи для прошивки.
  9. #29
    39
    18 сообщений
    Тогда встречный вопрос. Для этой платы, людям, которые закажут платы придется искать "зашитые" микросхемы или есть люди, которые могут оказать помощь в прошивке или приобретении готовых?
    Еще вопрос ВП-014, 037, какие еще специальные микросхемы могут быть задействованы в данном проекте, например для расширения возможностей и периферии?
    573РФ3 - это 2732 - очень проблемно запрограммировать. Специальный программатор.
    Последний раз редактировалось Andrey F; 08.04.2012 в 22:30.
  10. #30
    49
    23 сообщений
    Проверьте пожалуйста, R10 числится в спецификации как МЛТ-0,125-180кОм+-10% ?
    Я R10 не вижу. Где он на схеме или плате?
  1. Ответов: 0
    Последнее: 09.09.2011, 21:42
  2. KAY - разводка печатной платы
    от IlyaMIV в разделе KAY
    Ответов: 460
    Последнее: 20.08.2010, 23:04
  3. Разводка печатной платы клавиатуры
    от termik в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.04.2010, 21:09
  4. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
