Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Не понимаю, как работает мультиколор в игре
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    По умолчанию Не понимаю, как работает мультиколор в игре
    Решил дисассемблировать одну игру (Buzzaw+), глянуть как реализован мультиколор.
    Там огромный состав вот такого кода:
    LD sp,nnnn 10
    POP 10
    POP 10
    POP 10
    EXX 4
    POP 10
    POP 10
    POP 10
    POP 10
    LD sp,nnnn 10 94
    PUSH 11
    PUSH 11
    PUSH 11
    PUSH 11
    EXX 4
    PUSH 11
    PUSH 11
    LD sp,nnnn 10
    PUSH 11
    LD A,(IX+-n) 19
    OUT (0xFE),A 11 121
    Цифирки - такты выполнения.
    Получается, что на вывод тратится 121 такт.
    Но время, которое тратится на бордюр и горизонтальную синхру - 96 тактов.
    http://www.zxdesign.info/horiztiming.shtml
    На остальное время проц блокирован ULA, при выводе в медленную память или порты.
    Что я неправильно понимаю??? Или возможна запись в порт во время вывода изображения, в фирменном спеке?
    Последний раз редактировалось predatoralpha; 26.05.2012 в 03:41.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    тебе это не в графике писать надо а в программировании
    в строке у тебя 216 или 224 такта
    у тебя получается 94+121=215 тактов
    возможно в конце знакоместной строки всплывет еще пара nop
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Это не мой код, а отлично работающая игра.
    То, что тактов меньше - не проблема. Ula придержит немного проц.
    Вопрос в другом - почему это вообще работает, и не сбивается. Слишком много тактов тратится на вывод.
    Кстати, 216 тактов - это где, в каких клонах?
    1,459
    949 сообщений
    а что мешает пообщаться с автором игры на форуме wos ???
    это ведь проще чем мыслить догадками. хорошо хоть он (автор) сделал поддержку времянок Пентагона.
    Дзержинск (DustCity)
    А я бы сказал слишком мало)))
    Команды работы с медленной памятью занимают 88 тактов (8команд)
    торможение в пределах идет только когда отображается экран (128т), и торможения нет на бордюре (96т для zx48 и 100т для zx128)
    Большинство приведенного кода выполняется на бордюре, и только 1 команда попадает на торможение (+8т максимум тормозиться)
    вот тебе и ответ)
    94+121=215 -> 9/13т свободно для торможения +- остальные выравниваются
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Это на фирменной машине при отсутствии конфликта с УЛА
    на скорпионах 216/224 такта
    на пентагонах 224 такта стабильно
    С уважением,
    Дык как раз я и объяснил как и когда происходит конфликт с УЛА
    на пентагонах да, на скорпионах нет... что за число такое 216?
    На скорпионах всегда 224!
    Единственное НО - команды до четного такта продлеваются, т.е. на пентагоне LD A,1 7тактов, на скорпионе 8 (в каких то ревизиях это должны были исправить)
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    TmK, возьми желтый скорп и возьми зеленый
    у меня на желтом было 224 такта
    на зеленом 216
    так я фиксил мультиколоры
    С уважением,
    страшный какой то комп))) Что на самом деле на зеленом 216 тактов оО?
    я думал там 224 и как раз округление до четнотактового убрано...
    живого скорпа никогда не трогал...
    Последний раз редактировалось TmK; 26.05.2012 в 14:59. Причина: живого скорпа никогда не трогал...
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Ребята, не знаю как на скорпионах и пентагонах, а на фирменных спеках как за медленную память, так и за порты отвечает ULA.
    http://lvd.nm.ru/ZX/2_sch.png
    И порт не может работать совсем уж прозрачно в режиме видеоотображения. Поскольку на шине данных есть данные, а на адресной шине ULA идёт RAS/CAS для медленной памяти.
    И вот между первым PUSH и последним OUT есть 121 такт. Что в никакие времянки не влазит.
    Отсюда вопрос - как фирменная ULA обрабатывает запись в порт? Блокирует проц? Задерживает на пару тактов? Как то ещё? Потому что если ULA блокирует проц, этот код не может исполняться на фирменном Спеке.
    Последний раз редактировалось predatoralpha; 26.05.2012 в 17:06.
  1. Ответов: 29
    Последнее: 07.04.2020, 08:56
  2. Мультиколор. И с чем его едят.
    от Demige в разделе Изображение
    Последнее: 31.01.2012, 17:11
  3. Отличия NES мультиколор
    от Juge (GodFather) в разделе Nintendo
    Последнее: 09.09.2010, 17:50
