Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 127
Тема: RS232 - вариант на ATTiny2313
  1. #21
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Или можно на монтажном поле основной платы сделать общий дешифратор области F760...F767 на паре ИД7 (ИД4) вместо того чтобы на каждой перефирийной плате его делать.
    Возможно так и сделаю, я вообще хотел разместить это всё на монтажном поле контроллера дисковода...
    P.S. К стати, не ругайте за импортные графобозначения элементов на моих схемах, рисую в KiCad-e, а советские ГОСТы добавлять некогда...
  2. #22
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    Поясни, может я где накосячил?
    Триггер статуса должен очищаться в конце цикла чтения, у тебя же всегда или в начале. Включение должно быть таким:
    Таким образом, по заднему фронту сроба записи данный триггер запишет в себя 0, установить в единицу его можно в любое время. При использовании ЛП8 инвертор не нужен.
    Один кристалл ИД14 дает тебе управление 2мя ячейками (у тебя же ячейка данных и ячейка статуса).
    Использование тактируемых регистров (ИР23 для данных и ТМ2 для статуса) позволяет избавиться от инвертора.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 23.05.2012 в 14:53.
  3. #23
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Триггеры статуса устанавливаются процессором, а сбрасываются тинькой.
  4. #24
    HardWareMan
    Триггеры управления - да (справа вверху, там все оке).
    Триггеры статуса - нет (по центру снизу).
  5. #25
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Так, ладно, пока приостановим эту тему, нужно ещё орион отладить, а потом заниматься всякими свистульками к нему.
  6. #26
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Кстати, если делать контроллер на плате КНГМД, то там можно взять выборку диапазона F760..F76F c ИД4 тамошнего дешифратора - выв. 5 D14. За счет чего упростить схему дешифратора выборки адресов F764,F765.
  7. #27
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А вот это хорошая новость!
    Последний раз редактировалось alx32; 29.05.2012 в 15:07.
  8. #28
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Народ, гляньте схему не замыленым глазом, перерисовал в ГОСТе, а так-же изменил дешифратор, согласно рекомендациям Error404.
    P.S. Копируйте ссылку и вставляйте в новой вкладке, с qip.ru творится что-то неладное...
    Последний раз редактировалось alx32; 29.05.2012 в 15:05.
  9. #29
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вроде как-то так.
    Единственно, ИР33 труднодоставаемая, проще доставаема ИР22 (функционально - аналог, отличается цоколевкой)
  10. #30
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Единственное напрягает 9 корпусов...
  1. Контроллер AT клавиатуры на AT90S2313/ATTiny2313
    от Asd1995sse в разделе Устройства ввода
    Ответов: 53
    Последнее: 21.02.2012, 20:23
  2. Джойстик порт - RS232 в ПЭВМ "Байт" к PC
    от Gelip в разделе Устройства ввода
    Последнее: 16.11.2011, 18:17
  3. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  4. RS232 и Cache
    Последнее: 13.07.2007, 14:12
  5. А был ли софт под под спековский порт - RS232/MIDI-OUT,Keypad ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.09.2005, 21:57
