Страница 240 из 695 ПерваяПервая ... 236237238239240241242243244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 6947
  1. #2391
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Лас, В принципе я даже не знаю почему у тебя русская кассета не хотела переводиться, ты наверное оба канала миксуешь в моно а потом через утилиту прогоняешь? По поводу первой записи в смысле она тебе такой досталась? сам файл кто-то так записал?
    Я кассеты уже давно не переводил. Плюс компьютер поменялся, все программы пропали, что были и магнитофон с которого считывал ранее сменился.
    Сейчас учеба на лето кончилась, появилось немного свободного времени, поэтому занялся оцифровкой. Но уже все подзабыл, что и как, фильтры, программы. Чем сейчас кассеты переводят, окромя титусовской слоупок-программы? Чем ты рус.кассету конвертил?
    А файл, который моно, где-то взял, не помню точно, откуда он появился, кажется, это я считал когда-то кассету, и записал в разных вариантах (частота, разрядность, моно-стерео), когда тестировал программы для конвертации, так вот та запись сохранилась только в моно-варианте. Но не уверен, что всё так и было, как я вспомнил)
    Последний раз редактировалось Лас; 15.06.2012 в 07:32.
  2. #2392
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Держи MIM-160. Здесь к сожалению "дампы". Одна игрушка заинтересовала меня, DELFOX на русском языке, но увы, это не "настоящий" релиз а всего лишь "дамп".
    Русскую кассету я и перевел Титусовской тулзлой. Но перед этим я в Nero WaveEditor вырезал 1 из каналов и затем сохранил его как моно ну и + при сохранении частоту 44100 выбрал, а у тебя в WAV 48000. Может быть это повлияло.
    Что-то у меня титусовская программа нифига не конвертит, может быть потому что я сохраняю в 48кГц, как сказал автор:
    >>от Андрей Титов
    >>Файл с записями должен быть в формате wav 48000КГц, 16 бит, моно.
    >>Если у тебя не такой, то сконвертируй в cooledit'е, например.
    А цифрую я на этом usb-плейере:
    Тупо ставлю воспроизведение, плейер сам воспроизводит одну сторону, потом автореверс на вторую, воспроизводит вторую и останавливается.
    Ну, а потом просто жму "save" с параметрами 48-16-st)
    Последний раз редактировалось Лас; 15.06.2012 в 07:51.
  3. #2393
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Лас, А вообще Титусовская тулзла начинает мельтешить графиками или вообще все столбом стоит? имя файла должно быть untitled.wav в корне exe-файла, далее открываешь прогу и жмешь на цифру "2".
    Мельтешит, untiled, цифра 2, fail.
  4. #2394
    2,277
    894 сообщений
    Правильно, нужно 48000. Если сделать 44100, то тоже будет работать, но скорость записи, соответственно, убыстрится.
  5. #2395
    13
    10 сообщений
    Titus, Андрей. а читалку свою на 32 бита можешь переделать?
    ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
    Лас. закажи и мне такой. или скажи где у нас купить можно, с деньгами проблем не мае..
  6. #2396
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    http://www.ozon.ru/context/detail/id/7515464/
    Я заказывал на озоне. Забрал через 3 дня с момента заказа (не надо ждать доставки из Китая). К цене по ссылке +99 рублей за самовывоз из пунктов выдачи "ozon.ru" или +249 рублей за курьерскую доставку в квартиру.
    Мне плейер нравится, маленький, бесшумный, работает по usb и питается от этого же usb. При подключении к pc, виден как отдельное устройство. Есть 2 варианта автореверса, автостоп. Головку можно крутить отверткой. Можно крутить отверткой скорость воспроизведения. Кроме usb, есть выход для наушников (т.е. можно использовать как плейер аудиокассет в дороге). Может питаться батарейками.
    Недостатки: нет автостопа при перемотке. Ну и мне еще не нравится, что при оцифровке можно устанавливать громкость колесиком на плейере (не как линейный вход с независимой громкостью), ну я в принципе, просто громкость на 30% колесиком поставил, да так все и цифрую.
  7. #2397
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Кассета MIM №30
    Содержание кассеты:
    SIDE A:
    000_REKLAMA.tap 11767
    001_PREDATOR [DISTRIBUTED BY F.C.A. & CSL GROUP (L) 1991].tap 51642
    002_Dragon Breed [DISTRIBUTED BY F.C.A. & CSL GROUP (L) 1991].tap 36652
    003_Jackson City [RAJSOFT IMPORTED AND CRACKED BY CHRIS].tap 42878
    004_Yogi Bear Great Escape [IMPORTED by B.GILBERT 1991].tap 42372
    005_MUTAN ZONE [DISKED BY RAJSOFT].tap 45073
    006_SIDEWINDER2 [RAJSOFT].tap 36286
    SIDE B:
    007_GOLDEN AXE [RAJSOFT].tap 91846
    008_Black Tiger [RAJSOFT, IMPORTED BY NASIR, CRACKED BY THEO DEVIL].tap 52151
    009_RIPTOFF [CHRIS & RAJSOFT'1991].tap 39990
    010_KENDO WARRI [DISTRIBUTION BY -=CSL=- 1992].tap 45756
    011_GUNHEAD [ROBY 91, DISTRIBUTION BY -=CSL=- 1992].tap 37516
    012_REKLAMA.tap 11767
    Архив с кассетой (1.4 Мб):
    ftp://anonymous@109.172.12.110/LAS/mim-30.zip
    Обложка:
    ftp://anonymous@109.172.12.110/LAS/mim-30.jpg
    P.S. JeRrS, все получилось, спасибо за помощь.
  8. #2398
    2,277
    894 сообщений
    Я что, похож на извращенца? Там и 16 бит - это перебор уже. Зачем тебе 32?
  9. #2399
    2,277
    894 сообщений
    Ну чего, есть еще, чего не распознается?
  10. #2400
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    По умолчанию Кассета S-Studio №616
    Содержание кассеты:
    SIDE A:
    000_MAMBO.TAP 49588
    001_CAPITAN SEVILLA 1 [DISKED BY PHONEX].TAP 38118
    002_CAPITAN SEVILLA 2 [DISKED BY PHONEX].TAP 37710
    003_COSA NOSTRA [DISKED BY SLA'89].TAP 34833
    004_GARFIELD 2 [DISKED BY BILL GILBERT 1991].TAP 36249
    005_EYE [DISTRIBUTED BY -=CSL=- 1992].TAP 33388
    006_SPAGHETTI WESTERN [BROKEN BY HACKER SMOK 1991].TAP 31431
    007_TFCOPY-2.TAP 3331
    SIDE B:
    008_SPOOKED [BROKEN BY PHANTOM].TAP 41917
    009_ROCK'N ROLLER.TAP 41841
    010_PUNKSTAR.TAP 26336
    011_FAT WORM BLOWS A SPARKY [CRACKED BY THE BADGER ON 28-10-1986].TAP 42003
    012_METROCROSS [M1].TAP 40322
    013_SUPERKID.TAP 41469
    014_POSEIDON [DISKED BY BILL GILBERT 1991].TAP 34585
    ftp://anonymous@109.172.12.110/LAS/s-studio-616.zip
    Обложка:
    ftp://anonymous@109.172.12.110/LAS/s-studio-616.jpg
    P.S. Спасибо, Titus, все прекрасно, все распознается. Но очень долго. Как насчет поделиться исходниками?)
    Последний раз редактировалось Лас; 17.06.2012 в 00:27. Причина: P.S.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
