Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 199
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция цветовой палитры
  1. #61
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Поскольку на синий отведено лишь 2 бита, то и градаций ч/б может быть только 4, и это с учётом чёрного и белого.
  2. #61
  3. #62
    Stamford
    49
    20 сообщений
    А я в курсе, что синих на бит меньше ;-), поэтому отдельно про удвоенный шаг по синему писал.
    А вообще- всем большое спасибо. Жаль вот только конкретного файла с палитрой под Фотошоп пока не удалось найти.
    ---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    Собрал все обсуждение векторовской палитры в одну тему http://zx.pk.ru/showthread.php?t=19774
    Потом последние сообщения из этой темы перенесу туда же, но пока оставлю, чтобы читатели/писатели не потерялись )
    Спасибо за линк, а мы постараемся не затеряться
    Меня всегда интересовало, как можно на Векторе с RGB332 получить палитру, максимально похожую на монохромную: черный, белый и все возможные промежуточные градации цветов. Но чтобы не выбирать эти цвета самому по картинкам, а грамотно, по какой-то формуле/алгоритму. Это возможно?
    Безусловно, и формула эта очень простая: зелёный и красный сдвинуты на бит левее, чем голубой, что даёт на Векторе только 4 чисто серых цвета (cм. табличку внизу) плюс белый и чёрный, итого 6 чисто серых тонов. Кстати, чисто "нейтрально-серый" у Вектора только один: цвет 0xAD (173 dec). Я так понимаю, при этом совпадают интесивности по всем 3м цветовым компонентам. Но точное совпадение цветовых весов не слишком принципиально на телевизорах, где многие "нечистые" смотрятся как святые ;-)
    Но есть ещё 3 серых цвета с металлически голубым оттенком. Это всё-следствие того, что синих только 2 бита, а человеческий глаз различает синие оттенки хуже и при определённой освещённости и заднем плане путает серо-синие с серыми. Такие цвета на Векторе получают начиная с синего с весом 2 (10 binary) и добавляя 1 к red & blue, т.е.
    B G R
    10 011 011
    11 100 100
    11 101 101 - этот цвет не совсем "честный" потому что синий уже saturated мм..насыщен. Но он всё равно выглядит как оттенок серого из-за высокой яркости. Вот табличка серых и "металлически-серых" для наглядности:
    HEX B G R DEC
    WHITE
    FF 11 111 111 255
    GREY
    F6 11 110 110 246
    AD 10 101 101 173 Neutral
    A4 10 100 100 164
    52 01 010 010 082
    METAL
    ED 11 101 101 237
    E4 11 100 100 228
    9B 10 011 011 155
    BLACK
    00 00 000 000 000
    Последний раз редактировалось PPC; 04.08.2012 в 07:24. Причина: коррекция грамматических ошибок
  4. #63
    Tim0xA
    PPC, спасибо за развернутый ответ. Именно это я и хотел узнать. Палитра получилась такая
    Металлик E4 (третий слева) и нейтральный серый AD придется видимо исключить - один синевой отдает, другой IMHO зеленит (или у меня монитор такой, ну вообщем какой-то этот цвет не в тон получается).
    Вообщем, где-то так
    Без металликов конечно вообще красиво
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 07.08.2012 в 18:35.
  5. #64
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Красиво, и правда. Выходит, только 5 оттенков "незамутнённого" серого.
    Занятно в этих 5 цветах попытаться сгенерить чисто ч/б картинку с фотографии. Я думаю, придётся серьёзно играться сглаживанием и dithering-ом в каком-нибудь фото-редакторе. Но 5 всё-же лучше чем 1 или 3 .
  6. #65
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    А потемнее никак ничего нельзя выжать, получается коричневый? Очень уж яркий "темно серый".
    Больше игр нет
  7. #66
    Tim0xA
    Кстати, у b2m и в VV палитры разные
    У кого правильно? Может пора делать настройки холодный/теплый цвет, как в мониторах?
  8. #67
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    А цветного реального Вектора с телевизором так ни у кого и нет?
    Больше игр нет
  9. #68
    г. Минск, Белоруссия
    9 сообщений
    Через денек у меня будет, что надо сделать? Нет, не так. Точнее расскажите, что нужно проделать чтобы составить/уточнить палитру.
  10. #69
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Чтобы показать палитру нам, надо фотоаппарату выставить баланс белого по серому полю. То есть, надо: 1) Выкрутить цветность на 0, чтобы все стало чб. 2) Настроить баланс белого автоматом по картинке. 3) Выкрутить цветность у телевизора обратно в цвет и сфотать табличку.
    Где взять табличку -- спроси у Тимохи =)
    Больше игр нет
  11. #70
    9 сообщений
    Чтобы показать палитру нам, надо фотоаппарату выставить баланс белого по серому полю. То есть, надо: 1) Выкрутить цветность на 0, чтобы все стало чб. 2) Настроить баланс белого автоматом по картинке. 3) Выкрутить цветность у телевизора обратно в цвет и сфотать табличку. Где взять табличку -- спроси у Тимохи =)
    Записал. Обязательно сделаю.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 264
    Последнее: 05.06.2025, 14:20
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  4. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  5. Ответов: 40
    Последнее: 27.07.2012, 13:07
