Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 64
Тема: Эмулятор (не симулятор) микрокалькуляторов расширяющегося ряда. Б3-34, МК61 ....
  1. #31
    Флорида
    Впрочем, даже если не весь кристалл будет расшифрован, все равно хорошо, т.к. нерасшифрованные участки могут в практическом плане не содержать ничего интересного.
    А кто его "расшифровывать" будет?
    ищу/куплю МК85/МК98
    Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка.
    http://www.pan-dora.co.jp/movie/06005/
  2. #31
  3. #32
    Пермь
    Кому-нибудь встречались аналогичные исследования над КБ1013ВК1-2, который внутри электронной игры "Ну, погоди", или его оригинала - Nintendo EG-26 Egg?
  4. #33
    Tim0xA
    Вот если бы К145ИК17 или AY-3-8500 сфоткать и расшифровать, то можно было бы сделать эмулятор игр типа "Pong"...
  5. #34
    2,245
    882 сообщений
    Это уж кто захочет)
  6. #35
    Флорида
    Сделал мерцание =). К сожалению записать его оказалось трудно -- но что-то все-таки получилось.
    смотрим тут -- http://emu145.googlecode.com/files/pmk.mov
    Или качаем код и компилируем для своей платформы.
    Или ждем пока Евгений Троицкий сделает у себя. =)
    ищу/куплю МК85/МК98
  7. #36
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Хинт для тех, кто боится компилировать сам:
    Ставим qt4:
    sudo port install qt4-mac
    на Маке, или что-то типа
    sudo apt-get install libqt4-core libqt4-debug libqt4-debug-dev libqt4-dev libqt4-gui libqt4-qt3support libqt4-sql lsb-qt4 qt4-designer qt4-dev-tools qt4-doc qt4-qtconfig uim-qt gcc libapt-pkg-perl resolvconf
    на Линуксе.
    Берем сорцы:
    svn checkout http://emu145.googlecode.com/svn/trunk/ emu145-read-only
    идем в
    cd emu145-read-only/pmkemu
    говорим
    qmake && make
    Все готово, запускаем:
    $(find . -type f -perm +rwx)
    Как это делать на винде, ума не приложу :)
    Больше игр нет
  8. #37
    Флорида
    на винде:
    1. качаем MinGW - http://sourceforge.net/projects/ming...d?source=files
    В установщике ставим только компиляторы С и С++
    2. качаем QT - http://www.developer.nokia.com/dp?ur...SDK_Win_online
    3. открываем новоустоновившийся QtCreator
    4. через любой svn клиент забираем исходники (гугл вам в помощь)
    5. File->Open project
    6. жмем большой зеленый треугольник
    7. ...
    8. PROFIT
    Собраному exe, для запуска отдельно от qtcreator, нужно накидать dll-ок от QT и MinGW. Dependancy walker вам в помощь.
    Может быть, когда оторвусь от микроскопа, соберу установщик под винды. А пока наслаждаемся как есть.
    ---------- Post added at 08:01 ---------- Previous post was at 07:59 ----------
    Кстати -- теперь есть ответ на многолетнюю загадку -- почему кнопка "К" именно "К" называлась =) "F" -- понятно - для функций. А "К" -- это от названия байта в памяти ПМК -- Канал связи. Все коды комбинаций, которые начинаются с нопки К отправлялись в Канал связи для обработки другими контроллерами. Так что теперь можно добавить свой процессор и свои новые функции даже в реальный Б3-34 -- и, скажем, ловить "К" + "-" =) и выдавать текущее время в регистр X
    или например по "К" "+" складывать 2 комплексных числа -- с реальными и мнимыми частями в стеке (x,y,z,t) и выдавать ответ с реальной частью в X и мнимой в Y
    Последний раз редактировалось felix; 31.08.2012 в 16:18.
    ищу/куплю МК85/МК98
  9. #38
    Лысьва
    или сделать работу с "файлами" как в мк-52
  10. #39
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Подарок к дню знаний — билды для винды.
    Текущий снепшот:
    http://code.google.com/p/emu145/down...20901_1948.zip
    Больше игр нет
  11. #40
    Харьков, Украина
    Как раз, как в МК 52, не надо. В МК 52 нет команд доступа к "внешней" памяти из программы. Это есть в МС 1104.
  1. посоветуйте эмулятор.
    от spleen в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 24.12.2011, 18:22
  2. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  3. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
  4. Симулятор электропоезда ЭР-2
    от Nomy Graphics в разделе Игры
    Ответов: 21
    Последнее: 15.06.2007, 21:57
