Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 120
Тема: TR-DOS 5.041
  1. #51
    1,467
    955 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Кстати. Первый trdos который был у меня - 5.01 (из-за медленного дисковода). Адреса процедур у них отличаются.
    я недавно на такой версии запустил демку Insult - произошла самопроизвольная запись и как итог порча каталога и системного сектора.
  2. #52
    г. Курган
    17 сообщений
    Проблему нехватки памяти можно было и иначе решить. Интересно, много ли игр с подгружаемыми уровнями обращаются внутрь процедур trdos для того что бы не использовались переменные?
    ---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    в большинстве случаев от трдоса обычному пользователю нужен list и run, а они работали.
    Как раз таки в команде LIST 2 ошибки, которые могли приводить и к зависаниям и к сбросу. На форуме есть тема.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    77
    59 сообщений
    Да я видел один замудреный способ ее вызвать но повторю, в 90-ых никогда с ними как простой юзер не сталкивался. Вообщем пока не понятно чем патченая хуже перекомпиленой?
    Еще раз спрошу дополнительный функционал планируется?
  4. #54
    2,244
    882 сообщений
    Много)
  5. #55
    1,467
    955 сообщений
    практически все. в начале 90х когда сведений о размещении подпрограмм было мало использовали стандартную точку входа (15635), но при этом сами создавали область переменных (как правило всё зануляли подставив пару значений)
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=118827&postcount=16
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=118923&postcount=18
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=247166&postcount=2
    Последний раз редактировалось goodboy; 02.12.2012 в 14:19.
  6. #56
    г. Курган
    17 сообщений
    Да, но не сейчас, чуть позднее
    Тем что если пропущены команды, то надо выносить кусочек в неиспользуемое место, ставить на него переход. Это не добавляет понятности кода, если таких заплат будет много - легко в них запутаться. Расширить функционал процедры патчем не всегда легко, ладно если новый вариант занимает столько же байт, сколько и старый или меньше, а если нет? Опять поиск свободного кода, перенос кода туда... Чем отличается моя версия от просто патчей? Сдвиг кода есть только в местах не связанных с диском. Вероятность, что программа туда обратится чрезвычайно мала. Конечно по определению система не 100% соотв. старому trdos. 100% совпадение может быть только при неизменном коде. 5.04s/5.04t не 100% совпадают по коду с 5.03. Но это не вызывает проблем. Да, потому что из основного кода изменено всего несколько байт + использован кусок памяти ранее не использованный. В моём варианте просто изменений больше вот и всё.
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
    Много)
    Будем проверять
    ---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
    ошибка 1: делаем в бейсике команду CLEAR 24999. Делаем команду LIST. Делаем ещё раз LIST.
    ошибка 2: в команде LIST если заполнился экран и комп просит нажать любую клавишу - жмем пробел, выходим в бейсик - наблюдаем разные эффекты.
    Последний раз редактировалось Vadim; 02.12.2012 в 14:35.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Удалена процедура определения макс.скорости перемещения МГ. Она всё равно была неработоспособна(*). В этой редакции системы используется скорость перемещения 6 мс;
    * - В самой процедуре допущена ошибка: вместо перемещения на цилиндр 32 с минимальной скоростью, выполняется перемещение с макс.скоростью. Тест ничего не даёт. На медленном дисководе он просто не выполнится.
    А разве должно быть иначе? Перемещаемся с макс. скоростью->не успеваем->увеличиваем значение (снижаем скорость)->повторяем тест.
    У меня при турбировании ВГ, данное значение явно уменьшалось, а на "гнилых" приводах и дискетах честно увеличивалось.
    Вопрос: почему тогда значение не заносится в системные переменные (в эмуляторе, всегда равно 255)?
    Последний раз редактировалось null_device; 02.12.2012 в 15:06.
  8. #58
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    В общем, проблему совместимости одним только программным путем не решить, нужны и аппаратные изменения.
    Проблема совместимости решалась с помощью cache (уже используется во многих быстрых клонах, где медленная ПЗУ не успевает работать за процессором), т.е. стандартное ПЗУ DOS подменялось ОЗУ страницами. Новая программа просто переключалась на свою страницу с новым DOS и могла еще напрямую работать с портами в/в контроллера FDD, старая же использовала классическую версию TR-DOS. Так появилась возможность усовершенствовать ДОС без так называемой потери совместимости.
    По этому поводу можно много спорить, что есть лучше или хуже, нужно или не нужно, а можно взять и сделать...
  9. #59
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    если автор задумал какой то доп. функционал который с новой прошивкой
    Очень в свое время (да и сейчас) нехватало возможности работы с фрагментированными данными. Невозможность обхода ошибочных блоков и дозаписи поверх удаленного файла в середине каталога - создавало ощущение ущербности tr-dos (на уровне эмулятора кассеты).
  10. #60
    2,244
    882 сообщений
    На классических машинках ПЗУ БЫСТРЕЕ, чем ОЗУ.
