Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Не видится образ винта под WinUAE
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    вот
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    http://en.wikipedia.org/wiki/Amiga_rigid_disk_block
    ---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
    далее всё также, как и у тебя, только у меня DOS-раздел, а не SFS (что, имхо, сути не меняет).
    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:25 ----------
    http://sash-a.nm.ru/Workbench%20v3.1...)(Install).adf
    SID-Blaster/ZX
    2,223
    875 сообщений
    Попробовал поменять PDQK на RDSK, как у тебя - перестала нажиматься кнопка RDB в эмуляторе. Т.е., видимо изменилась контрольная сумма RDB-блока, и он ее проверяет? Однако, PDQK выглядит, как заглюченное RDSK.
    ---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
    В общем, под HDToolBox выглядит, как неразмеченный.
    наверное RDB не корректен.
    Можешь записать на дискетку еще HDInstTools, т.к. она более современная.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    он просто задетектил, что диск стал тру-RDB. Поменяй на RDSK, у тебя должны будут в бут-меню увидиться разделы, а может даже и стартанёт всё. Если нет, запускпешь какую-нить сборку системы, где есть какой-нить дискдоктор под SFS и PFS, и гоняешь его по этому харду - может быть вылечит. Как-то так.
    ---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:54 ----------
    попробуй накатить ClassicWB самый мощный, там уже всё есть, в том числе утилиты по рестору винта (должны быть по крайней мере).
    http://aminet.net/search?query=hdinst
    вторая ссылка. Подключить к эмулятору - просто - add directory, там выбрать архив, ну и имя диска произвольное лишь бы с именем с винта не пересеклось. Как-то так.
    SID-Blaster/ZX
    2,223
    875 сообщений
    Я уже пробовал менять на RDSK, но он не видится, т.к. контрольная сумма RDB портится, судя по всему.
    В принципе, подумал так, что раз видно разделы, то можно разметить диск заново, и ручками прописать характеристики разделов.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    думаю, можно попробовать.
    SID-Blaster/ZX
    2,223
    875 сообщений
    Так, удалось вручную разметить, правда не все 4Гб винта видятся под старым HDToolBox'ом, а нового у меня нет.
    Одна из партиц, которая ДОСовая даже запустилась)
    Теперь надо прописать SFS и PFS.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    2,223
    875 сообщений
    HDInstTools не видит хард под эмулем. Видит только HDToolBox, но видит чуть менее 4гб, а у меня 4гб.
    ---------- Post added at 18:07 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
    Кстати, HDToolBox видит только тот, который на диске Byteman'а, другие не видят тоже. Может он подпаченный под эмуль?
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Первое что приходит в голову — посмотри чего там в ToolTypes прописано, может DEVICE какой инородный.
    Может проще попробовать подсунуть не образ, а сам винт? Копия сделана, дальше над ним можно как угодно издеваться.
  1. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  2. Ответов: 19
    Последнее: 02.08.2011, 11:36
  3. winuae.net больше не существует?
    от ReDmit в разделе Amiga
    Последнее: 21.02.2010, 10:40
  4. ОБраз винта или СF для Unreala...
    от CHRV в разделе Утилиты
    Последнее: 02.05.2007, 20:55
