Показано с 1 по 10 из 43
Тема: XT 8088 работает на 5мгц, нет кнопки турбо?
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Wink XT 8088 работает на 5мгц, нет кнопки турбо?
    Неопознанная материнка (th99 не находит)
    BIOS V1.11 Copyright 1986,87 BRAIN COMPUTER SYSTEMS LTD
    с процессором MBL8088-1 и сопроцом 8087-2 (по мануалу 8мгц).
    Судя по мануалу проца, он 10мгц.
    http://www.cpu-world.com/CPUs/8088/F...MBL8088-1.html
    syschk говорит 5мгц, а thoughput speed вообще 2.11-2.6
    Каритка большая, поэтому положил тут
    http://pixs.ru/showimage/P1020800JP_6935532_6984116.jpg
    Коннектор справа на 5 ног - где джампер - keylock (клава без него не работает) далее: земля - +5 через 200ом - и нога 6 U14 это 6 инверторов, нога 6 выход.
    jp6 - reset
    jp7 (посередине около SW2) - похоже парити, но микросхем нет. если переставить - пищит.
    больше джамперов нет. клавой ALT-CTRL-+ не переходит в турбо.
    SW1 не влияет ни на что
    SW2 5678 - дисководы и тип видео, 1234 в разных положениях переводят в 256к рам. как сей час - 640.
    Где же может быть эта кнопка турбо?
    Кстати если грузиться не с чего грузит тот самый cassete basic со второго биоса
    Ещё, натыкано 16 микрух 41256 - это 512кб и 4шт 4464 - это 32кб, выходит 544кб? Но тест идёт до 640 и он его проходит ..
    спасибо за помощь!
    ps. вот ближайший аналог, но SW1 и SW2 не так действуют.
    http://www.resoo.org/docs/_hardware/.../I-L/33734.htm
    250
    218 сообщений
    На 286-386-м системнике.
    Да ладно, само по себе отключаемое турбо в XT-клонах - не редкость. Может, программный выбор частоты - через bios, как у Schneider'ов?
    Если привычный биос у машинки есть, конечно - с её-то джамперами.
    По поводу памяти: любопытно, можно ли подвести тест к ошибке, накрутив джамперами заведомо неверный адресуемый объём - свыше 640кбайт?
    (Вычислить бы влияние джамперов с оглядкой на похожую мать.)
    Победы топикстартеру
    Кстати, чей бейсик в ней зашит?
    250
    218 сообщений
    Возможно, но то что проц 8088-1 ещё не говорит о том что мать могёт 10 МГц. Может он ей не родной ;-)
    Донецк
    Скорее всего, набор проца и сопра не родной. "Родные" были бы с одинаковыми рабочими частотами. С другой стороны, на фото я вижу 30-мегагерцовый кварц. Это свидетельствует о том, что мама таки умеет 10 МГц.
    Лучше вытащи-ка оттуда сопроцессор и померяй еще раз. Проц и сопр имеют разные рабочие частоты, а это иногда приводит к их рассинхронизации, и в результате быстродействие системы значительно снижается. Какую там частоту показывает syschk, особо заморачиваться не стоит, т.к. 8088 не предоставляет никаких средств для определения его частоты, и в лучшем случае утилитки оценивают ее примерно по быстродействию, а в худшем - просто показывают "захардкоденную" цифру. Раз ХТ, то 5МГц
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    The IBM Personal Computer Basic Version C1.00 Copyright IBM Corp 1981 25-Apr-81
    могу выложить дамп рома
    вытащил 87ой, стало работать всё заметно медленее, syschk показывает всё то же самое, ну кроме отсутствия 87ого.
    с памятью разобрался,
    16 микрух 41256 - это 512кб и 4шт 4464 - это 128кб, т.к. каждая 64кбит Х4! =32кб.
    есть у кого-то тест памяти для этой штуки?
    Донецк
    Не верю. На ХТ только единичные приложения используют 8087, какие-нибудь графические вьюверы да всякие маткады/автокады. Заметить отсутствие 8087 в обычной работе невозможно.
    И, кстати, джампер, что сопроцессор отсутствует, ты ставил?
    261
    125 сообщений
    Так как недавно разбирался с кассетными записями от Поиска (пытался написать прогу для перевода с кассеты в бинарь), то наткнулся на такое описание http://www.brutman.com/Cassette_Wave...Waveforms.html и там же на MP3 файл с некой "IBM Advanced Diagnostics for the IBM PC 5150" cassette"
    Там есть тест памяти 640Kb
    Последний раз редактировалось Tronix; 02.02.2013 в 11:31.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Talking для особо жаждущих по этой ПЭЦЭ
    Если кто-то тут умирает от желания запустить обсуждаемый софт на подходящем аппарате то Вам сюда (тут типо IBM PC clone подходящий): http://www.mtmscientific.com/pc-retro.html
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    DrPass, Ну может показалось что медленнее...
    Да джампер переключал.
    Tronix, У 5150, и подобных, рядом с разъёмом клавы был такой-же к мафону (там ВХ, ВЫХ, запуск мотора), у этого нет. Когда я в бейсике делаю СОХРАНИТЬ, он не находит МОТОР и пишет типа нет мафона...
    тест памяти нашёл в checkit, который тоже показывает 5мГц
    У этого мужика, что по ссылке, есть ТСР\IP стек для 8088!! с фтп-серваком и пингами и прочими плюшками!
    Вообщем, никак не запущу в турбо, и не выходит RTC использовать с мульти-карты, но это уже мелочи. Встал в очередь на IDE-XT плату. Через несколько месяцев получу надеюсь!
  1. 8088 mother Juko SuperTurbo XT (Nec v20)
    от palsw в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 65
    Последнее: 14.06.2016, 12:33
  2. Кнопки для клавиатуры
    от Addison в разделе Устройства ввода
    Ответов: 153
    Последнее: 30.01.2013, 15:29
  3. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  4. куплю "нулёвку" - материнку или копм в сборе 8088-8086
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 59
    Последнее: 08.05.2012, 11:19
  5. Кнопки без контактов
    от zxigan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 08.04.2011, 21:45
