Показано с 11 по 20 из 52
Тема: 3cхх / 3dхх
    1,476
    963 сообщений
    т е наши ТРДОС уже кемто измененные?
    3cхх / 3dхх
    оказалось сама фирма внесла изменения.
    84г - 15363 #3C03
    86г - 15619 #3D03
    в ранней версии при работе с дискетой в качестве буфера для чтения сектора использовался буфер принтера 23296,256
    сначала данные из него записывались на дискету, дальше он использовался для дисковых операций,а при их завершении восстанавливался с дискеты
    Miass, Chelyabinsk region
    #3d2f неправильный способ
    есть такое мнение: всем плевать если кому-то хотелось сделать в своей проге турболоадер, гасить мотор после загрузки или еще что - в гробу видали ваш #3d13, без тени сомнения. тогда времена были другие и всё это было в порядке вещей, на всех платформах.
    1,476
    963 сообщений
    к примеру на той-же амиге было много всяких извращений (а500/а600 ocs/ecs) что на а1200 (aga) и с более мощным процом просто не запустится. хотя совместимость заявлена.
    2,258
    888 сообщений
    A1200 отличалась от A600 гораздо значительнее, чем Spectrum 48k от 128k.
    1,476
    963 сообщений
    не спорю, сейчас речь идёт о том что в качестве защиты используются приёмы которые не срабатывают на всех моделях.
    Samara
    322
    246 сообщений
    Есть фильмы [strike]переведенные[/strike] пересказанные Володарским,
    Есть те же фильмы позднее заново переведенные Пучковым,
    Есть те же фильмы дублированные для ОРТ, РТР.
    разница - в отношении к делу.
    и не надо оправдывать тех кто делал плохо
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    629
    338 сообщений
    Пример не особо корректен - с переводами это вкусовщина а не отношение к делу, для меня рейтинг переводов как раз 1-2-3, орт-ртр самый кальный
    лол, ну конечно, турболоадеры (которые грузят гораздо быстрее и не елозят бошками, и не требуют кучу сист.переменных, не выводят RAI с очисткой экрана (знаю про перехваты)), лоадеры с музыкой и эффектами, автопроверка на вытаскивание диска, автозапуск по любой команде (нестандартные форматы), быстрая загрузка с музыкой (при нестандартном формате, как в SE#2) и куча других красивых штук. это баги или костыли? нет, это абсолютно точно фичи, без которых программа не была бы так крута.
    а то, что на каких-то *****эмуляторах флоповода (типа как на скорпе) это не идет, виновата фирма Scorpion и никто более. просто потому, что она почти всегда была оторвана от реальности.
    один чел как-то раз утверждал, что даже для порта #FE надо делать EQU, и потом OUT в это имя. типа, так будет правильнее и понятнее. и глобально он прав, в отрыве от нашей реальности, а нам всем абсолютно пофиг, мы порт #FE ни с чем не спутаем, он не поменяется и это будет даже более очевидно, чем по какому-то имени. вот и с флопами такой же пример - было так принято и круто, многие так делали.
    629
    338 сообщений
    Не помню в какой игрушке, но был крутой эффект - красный светодиод на МС5305 начинал плавно увеличивать яркость при том, что дисковод ничего не читал и не крутился.
    2,258
    888 сообщений
    Нет такого понятия - 'все модели'.
    Когда человек что-то делает, он делает под что-то конкретное. Конкретный компьютер (с заданными жесткими характеристиками), или же под несколько моделей. И никогда не угадаешь, какая из примененных в программе фич в будущем будет несовместима с новым железом. Скорее на совести нового железа поддержка старых примудростей, нежели винить в этом авторов программ. Словом, то, что вышло позже, должно подстраиваться под то, что было раньше, если оно хочет совместимости.
    Скорее всего многие из совершенно честно и системно написанных приложений под Windows не пойдут на каком-то новом Windows 9, 10, 11, и т.д.
    ---------- Post added at 01:10 ---------- Previous post was at 01:08 ----------
    И да, 3D2F в свое время - это был не плохой тон, это было круто.
    Плохим тоном считались лоадеры (опять же через 3D2F), которые не проверяли трек, на котором остановилась загрузка, т.к. дисководы типа 5313 при старте движка почему-то могли двинуть головкой, и сместиться с трека, на котором остановились до этого. Однако, сейчас про это даже никто и не помнит.
