Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Программа для моделирования схем
  1. #21
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А на модель ссылка есть?
    Обсуждаемая модель в процессе разработки, почитать можно тут. (правда, там люди местами неадекватные)
  2. #22
    г. Баку, Азербайджан
    Я видел тот форум,эта модель уже не в разработке а существует в реале,я же выкладывал видео на предыдущей странице.
  3. #23
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Неплохо было бы завладеть им.
    Кстати, как дела с ВВ55?
  4. #24
    дела с ВВ55 пока никак.Нашёл такую таблицу:
    A1 A0 /RD /WR /CS
    0 0 0 1 0 Шина данных <- канал A (мне нужно это)
    0 1 0 1 0 Шина данных <- канал B
    1 0 0 1 0 Шина данных <- канал C
    1 1 0 1 0 Данные не определены
    0 0 1 0 0 Шина данных -> канал A (и нужно это)
    0 1 1 0 0 Шина данных -> канал B
    1 0 1 0 0 Шина данных -> канал C
    1 1 1 0 0 Шина данных -> регистр управления
    X Х Х Х 1 Шина данных в высокоомном состоянии
    А вот без регистра управления никак не обойтись? Или это другой режим управления? Чёт совсем я отупел ) Может есть другие варианты,мне нужно данные вывести сначала в одном направлении,а потом в другом...Может ради этого и не стоит городить этот огород?
  5. #25
    ZEK
    Через регистр управления надо как минимум направление порта A менять
  6. #26
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Давай обскажу как говорится на пальцах. Раз ВВ55 одна, то CS сразу на GND. В протеусе есть такие LOGICTOGGLE и LOGICPROBE.На первом можно установить логический уровень, а на втором посмотреть. Так вот советую ими воспользоваться.
    А раз ты собрался гонять данные в обе стороны, то проще наверное поставить переключатели, что бы не было конфликта. Давай пока остановимся на варианте из D0-D7 в порт А. Ставим LOGICTOGGLE на D0-D7, /WR,/RD,A0,A1,RES. /WR и /RD в 1.
    RES в 0. A0,A1 в 1. На D0-D7 выстави 80h(все порты на выход). После включения симуляции на RES кратковременную 1(сброс). На /WR кратковременный 0.(запись 80h в регистр управляющего слова).Переведи A0,A1 в нули. Установи на D0-D7 нужные тебе состояния. Потом /WR кратковременно в 0. На порту А повторится состояние D0-D7.
  7. #27
    Vladimir_S, огромное мерси,всё получилось )))
    теперь если нетрудно также на пальцах только с любого из трёх портов A,B или С обратно в D0-D7 а дальше я уж сам разбираться буду....Заранее огромное спасибо.
  8. #28
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Alex-DJ, Что бы сменить направление порта, надо записать новое управляющее слово.На адресах выставляешь еденицы, а на данных например 90h(В-С на выход, А на вход).Выбираешь порт А, т.е. на адресных входах нули. А теперь дергаешь в ноль /RD. Т.е. читаешь с порта А. Но тут на время чтения для избежания конфликта ШД надо освободить. Вот поэтому я и писал, что проще поставить переключатели(вход-выход)
    В общем так - на адресах:
    00 - Выбран порт А, 01 - порт В, 10 - порт С, 11 - РУС(регистр управляющего слова)
  9. #29
    Vladimir_S, что ты называешь адресами и что данными?
    P.S.
    да,я согласен...я сегодня жуткий тормоз ) но вроде D0-D7 это данные,а A,B или С это порты
    Последний раз редактировалось Alex-DJ; 02.04.2013 в 18:50.
  10. #30
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Посмотрел твой рисунок - /WR и /RD для корректной работы должны быть всегда в еденице. И только во время записи или чтения кратковременно в ноль.
    ---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
    А0 и А1 адреса портов. D0-D7 в системе как правило на шине данных.
  1. программа для рисования принципиальных схем
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Последнее: 06.09.2009, 21:12
  2. Рисование схем в Quartus 6.1
    от AlexBel в разделе Для начинающих
    Последнее: 23.12.2007, 01:44
