Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Изернет от NedoPC
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию Изернет от NedoPC
    http://nedopc.com/zxnetusb/zxnetusb.php
    Здесь обсуждение новой карточки.
    г. Рязань
    129
    45 сообщений
    Почитал - как в колодец в *****м нырнул
    Miass, Chelyabinsk region
    визнет - это как-то уныло. имхо.
    629
    338 сообщений
    И ни хрена не понятно, какие возможности нового девайса, что там можно мутить с USB, для чего вообще эта хрень - можно ли связываться по сети с PC или только со спектрумами с таким же девайсом. Есть ли софт.
    там обыкновенный TCP/IP / UDP/IP. можно связываться хоть с кем. можно хоть из спектрума вебсервер сделать.
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Ну, наконец-то кто-то поддержал толково идею подключения WizNet.
    визнет - это верх счастья? 5 лет назад это было бы здорово, а щас - обычно. вайфай, например, в тот усб не приткнуть... 3g модем - тоже (в смысле, чтобы не городить потом к нему еще tcp-стек).
    310
    115 сообщений
    Соглашусь. Как человек, знакомый с сетями только как юзер-кнопкодав, не врубаюсь, что дает, а что не дает карточка. Предлагаю Роме чуток популяризовать голые технические данные для чайкинов.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    SID - где?
    SAA на пентеве?
    Где гребанная соунд карта:
    SID,SAA,TSFM,AY,ATARI - все чипы в одном. И хер с ней сколько она будет стоитЬ!
    Вот что людям надо!
    А от интернета уже левать тянет! В телефоне, на работе, дома...
    г. Красногорск
    Пока карточка является секретной разработкой, потому выпущена тиражом 6шт и документация не выкладывается.
    Известно что хорошо ловит помехи и наводки, говорят Димка гоняет иногда на ней пакеты, когда помехи исчезают.
    Других полезных сведений нет.
    Программистов тоже нет, т.к. плат мало, думаю на одного недопрограммиста надо не меньше 2 плат, т.к. не известно как такая плата себя поведет при соединении с обычной платой или коммутатором.
    SID - где?
    Тоже интесуюсь, хотя бы экспериментальной и без ПО.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 11.04.2013 в 22:14.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    17 сообщений
    Программистов тоже нет, т.к. плат мало, думаю на одного недопрограммиста надо не меньше 2 плат, т.к. не известно как такая плата себя поведет при соединении с обычной платой.
    и вот
    кто действительно жаждет узнать, что может карточка - читайте доки на wiznet. всякие там почты, хттп/фтп качалки, ирц - все относительно легко делается. интерфейс писать сложнее будет...
  1. PAL coder от nedopc
    от Heiniken в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 25.04.2012, 18:52
  2. NedoPC журнал
    от CHRV в разделе Пресса
    Ответов: 79
    Последнее: 06.01.2012, 14:28
  3. TS NedoPC selection
    от himik в разделе Программирование
    Последнее: 16.07.2011, 00:31
  4. TS NedoPC selection
    от himik в разделе Музыка
