Показано с 1 по 10 из 14
Тема: TR-DOS, емкость дискеты
    г. Петрозаводск
    По умолчанию TR-DOS, емкость дискеты
    Не могу понять, есть trd файл, размер которого как правило всегда одинаковый(~640кБ). Однако если открыть его в эмуляторе и начинать копировать файлы на физическую дискету(3.5 на 720кБ), то все они не помещаются почему-то... Если копирую весь образ средствами эмулятора, то все ОК. Почему-же при копировании по одному файлу, диск переполняется и все не влазит?
    P/S: Эмулятор пользую realspectrum, но наверное дело не в нем...
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    Посмотри размеры в секторах, они могут быть больше, чем дб
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Петрозаводск
    Понял в чем проблема, почему-то эмулятор форматирует дискету только на 1264 сектора... Странно как то...
    Последний раз редактировалось Quest; 07.04.2013 в 03:09.
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    весь пишется потреково, а по файлам иначе. никто не мешает поставить размер в секторах больше реального
    ---------- Post added at 06:20 ---------- Previous post was at 06:02 ----------
    Кинь образ
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Рязань
    131
    47 сообщений
    Диск форматируется как односторонний. TR-DOS делает так если имя диска начинается на "S".
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    в realspec и без этого ключа такая же ботва с односторонним форматированием. я в итоге форматировал дискеты на реале в ads
    speccy merchandise
    г. Петрозаводск
    Да, диск почему-то форматируется как односторонний и это не зависит от названия диска... А если форматирую на реале, то диск потом не читается на realspec.
    г. Рязань
    131
    47 сообщений
    Может, в RealSpec TR_DOS патченный какой? Или он даботу с двусторонними дисководами на PC? Совета лва с половиной:
    1. Пробуй специальные форматтеры на реале, те, что заточены под чтение дисков на PC потом.
    2. Пробуй другой эмуль с поддержкой физических дискет.
    3. Пробуй разные тулы для PC для форматирования спековсеих дискет.
    Черкассы
    13 сообщений
    Если тырдосом - то на писи не читает. RDS ом я форматировал, на писи читало.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    г. Петрозаводск
    Что такое RDS ?
  1. БП & Дискеты на ZX +3
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.04.2010, 09:00
  2. Дискеты 5`25
    от fixxar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.01.2008, 12:11
  3. Дискеты
    Последнее: 16.12.2007, 11:18
  4. Is-dos дискеты
    от geners в разделе Софт
    Последнее: 19.12.2005, 07:53
