Можно использовать не CD-ROM, а DVD-ROM?
При записи дисков FAT32 не возможен, стандант - файловая система UDF. Ее FATALL распознает?
У меня винт на 1.2Гб не заработал ни через nemo-ide, ни через SMUC. При этом CD-RW привод через nemo-ide прекрасно работал. Недавно обзавелся винтом на 4.3Гб, который заработал с nemo-ide.
Кстати, при подключении последнего винта столкнулся с интересной проблемой: fatall упорно не хотел видеть FAT на диске, хотя WDC с ней работал. Проблема решилась только после чтения документации к fatall'у:
Я же просто создал FAT32 на присутствующем на винте linux-разделе (0x83)Поддерживаются типы разделов:
01 — FAT12;
04,06, 14 – FAT16;
11, 12 – FAT32.. В итоге WDC увидел ФС, а fatall - нет.
Fatall не работает с CD-ROM приводами. Это умеет делать WDC.
Последний раз редактировалось UEA; 29.03.2013 в 15:03.
ZX Evolution rev.C
ZXM-Phoenix H/W rev.03 [2048kB, FDD 5.25", FDD 3.5", HDD 4.3Gb, CD-ROM, SD, General Sound, SMUC, VGA]
Ленинград-3.1
Робик [Pal-Coder]
Подскажите, как пользоваться рам диском в тр-досе ?
мифы о hdd..
Вот решил проверить все свои HDD на предмет работоспособности в Фатале.
1.Все винты работают в Slave .Master очень редко
2.Винт отформатированный в WIN XP FAT32 не виделся.
3.Фатал прекрасно видит первый основной раздел FAT16 и FAT32
4.Если система WIN7 или WIN8 на помощь придёт Acronis*Disk Director Suite даже с загрузочного CD-rom.
5. 2,5' диски (10gb и 80gb) через переходник не видятся .На переходнике нет джампера для переключения в slave.
6.Шлейф на 80 пин вставить не удалось так как шлейф имеет ключик и на самой плате Феникса не охота выпаивать 1 пин.
Подопытный MAXTOR 10gb,шлейф 40 пин ,слейв.
1.Изначально не виделся в Фатале,разбил в FAT16.В каждом разделе создал текстовый файл с названием раздела
2.первый раздел создал уже FAT32
3.Удали 2 раздела по 2gb и создал 1 fat32
4.Последний вариант - весь диск как 1 раздел FAT32
как видно FAT32 отлично работает 1 разделом и имеет емкость выше 2gb !
5.Винт Samsung 80gb
работат Master\Slave,разбит 1 разделом FAT32 80gb
На сегодня всё,еще хочу найти винт больше 120gb и проверить[свернуть]
Последний раз редактировалось palsw; 01.04.2013 в 21:57.
Есть у кого опыт установки турбо на rev 03 ? Схему доработки бы ....
неужели никто не делал ?
Последний раз редактировалось sinchuk; 09.04.2013 в 10:28.
Ну вот наконец-то появилось немного времени, чтобы вернуться Фениксу...
Расчистил стол, достал из коморы осциллограф. Включил все. И что же я вижу?
А вижу я, что частота, генерируемая кварцевым генератором примерно 14.5 мГц.
В чем загвоздка? Поменял на первый попавшийся в коробке, советский - частота стала ровно 14 мГц. Вывод - китайский кварц с надписью 14.000 просто фуфел. Выбросил, чтобы и не маячил на горизонте. Сразу наладилась синхра, с картинкой теперь порядок. Подключил к монитору Commodore 1040ST обычным шлейфом, никаких экранированных проводов! Картинка идеальная. Провода в шлейфе естественно, чередуем - GND-R-GND-G-GND-B-GND-SYNC-GND.
Теперь решил разобраться с винтом, почему же все-таки он не работает.
ПЛИСка на SD-card интерфейсе не программировалась, комп без джампера JP20 (enable SD) рисует красивые квадратики, которые потом заполняются красивыми пикселями.
Вопрос - должен ли этот джампер вешать комп, если ПЛИС не запрограммирована?
Решил зашить ее, быстренько навесом собрал JTAG интерфейс для LPT, зашил.
Любопытно - с перемычкой делает то же самое, а без комп работает, но винт не ожил.
Что это может быть? Сижу пока просматриваю схему и вижу, что JP20 пускает прямо на один из выводов ПЛИС сигнал IORQG\. Сразу же пришла в голову мысль, что если все исправно, должно работать как с перемычкой, так и без - какая ему разница?
У кого какие мысли по этому поводу?
Когда ПЛИС не прошита, джампер JP20 должен быть одет. Этим самым мы обходим ПЛИС и сигнал IORGE идет непосредственно с выхода ЛЛ1. Если же ты JP20 не одел, то сигнал IORGE висит в воздухе, типа лог "1", а это значит ты блокируешь дешифратор управление портами. В результате при обращении к портам, а скорее всего пытается записать в порт 7FFD, типа странички листать. Естетсвенно ничего не происходит, а на экране возможно вылезают непонятные артифакты. Точнее сказать можно если разобрать как работает системное ПЗУ.
Ага, значит с этим понятно. Но винт по прежнему не хочет читать. Просто идет к нему непрерывное обращение. Но "дергает" только раз, при входе в фаталл.
Потом "Поиск первого свободного кластера Please wait..." и все.
