Страница 60 из 68 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #591
    Украина, г. Сумы
    У остальных ведь все работает?
    ПЗУ я использую только УФ, другие не люблю.
    Не имеет значения, где отформатирован винт, я думаю. Я его вообще через USB подключаю.
    Где-то есть проблема.
    ---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:38 ----------
    Заметил еще одну штуковину - если в ТР-ДОСе выбрать диск С, дергает дисковод А.
    В WDC то же самое. Так должно быть?
  2. #592
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да так и должно быть, потому как в Фениксе выбираются тольок два дисковода A и B. Два других С и D отображаются соответсвенно на A и B.
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
    Ну еще например может в дешифраторе самого контроллера HDD, микросхема DD60.
  3. #593
    Украина, г. Сумы
    Уже и ее заменил.
  4. #594
    Орск
    Сегодня решил поставить 2 планки памяти , всегда стояла одна , и теcтировал память по одной, вообщем по одной все планки работают, как только ставлю две , меняю перемычку и заметил что планки на которых 9 микросхем ведут себя очень не стабильно- то есть вылеты в бейсик , черточки , полоски... а когда поставил 2 плаки на которых по 3 микросхемы всего то работает нормально.... с чем интересно это может быть связано ????
  5. #595
    г. Измаил, Украина
    sinchuk, высокое потребление 9 микросхем на планке и оно удваивается на 2х планках одновременно .Лучше ставить 3х чиповые планки
  6. #596
    Украина, г. Сумы
    Mick, может быть зарыта проблема в неправильно выставленных фьюзах?
    Я не уверен, что выставил правильно. Программировал в AVR Studio 4.
  7. #597
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    У тебя кроме винта комп работает. Я имею в виду с дисковода грузит программы?
  8. #598
    Украина, г. Сумы
    Mick, конечно работает все, я уже писал.
    Что-то совсем ничего не понятно с этим винтом. Зашил прошивку с WDC - слева отображает NEMO, панель пуста. При смене драйва или просто интерфейса опять на немо винт и флопик дергает. Может я все-таки тут с винтами натупил?
  9. #599
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    alvis, Зачем гемороится под досом голым?Акроникс с загрузочного CD
    можно даже просто установленным акронисом, вопрос не в этом. Просто акронис позволяет создавать разные варианты партиций и я описал вариант с "минимальными настройками/установками". А кто знает как правильно создать раздел, тот альтернативу написанному сам для себя выберет...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Украина, г. Сумы
    RTC хотел вызвать, но не работают комбинации winmenu+F1 и другие.
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
