Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 113
Тема: [Поиск 1] Кассетный интерфейс
  1. #41
    261
    125 сообщений
    Все, разобрался, это я глюкнул из-за того, что в поиске размер может быть не кратен 256, поэтому в условии выхода из цикла стояло "больше" общий размер деленный на 256. My bad. Все у MC-1502 в порядке с контр суммами.
    ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
    Обновил версию программы WAV2CAS до 1.2 . Доступна так же по старой ссылке с первой страницы.
    + Разобрались вроде с MC-1502. Теперь все сохраняет как положено.
    + По умолчанию отключил "интеллектуальный" алгоритм исправления ошибок CRC, а то реально тормозило даже на Core i7 местами -)) Добавлен ключ /fixcrc для его принудительного включения.
    + Поправил отображение информации о Wave файле и еще чего-то по мелочи.
  2. #42
    13
    12 сообщений
    Tronix, имеет смысл записывать 17-байтный заголовок в отдельный файл.
  3. #43
    261
    125 сообщений
    Зачем? Всегда или принудительно по ключу?
  4. #44
    13
    12 сообщений
    Для дальнейшего иследования кассетных типов. Ещё не со всеми возможными кассетными типами файлов разобрались. Наверное, записывать лучше по ключу.
    Последний раз редактировалось SoftCat; 14.05.2013 в 01:23.
  5. #45
    261
    125 сообщений
    Для дальнейшего иследования кассетных типов. Ещё не совсеми возможными кассетными типами файлов разобрались. Наверное, записывать лучше по ключу.
    Щаз сделаем... Только наверное еще лучше не 17 байт, а весь блок 256 байт писать, как он на ленте есть. По результату отпишусь. А с какими типами файлов не разобрались?
    ---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
    Добавил ключ, обновил программу. Брать по старым ссылкам.
  6. #46
    13
    12 сообщений
    Спасибо! Да, лучше весь блок 256 байт.
    У МС1502, например, много всяких наворотов для кассетных EXE-файлов. Relocation Table там есть и код, который её настраивает. А примера, на котором можно проверить, у меня нет.
  7. #46
  8. #47
    13
    12 сообщений
    Вот листинг BIOS'а МС1502. Точка входа в int 15h - F000:F859h - это loc_607.
    http://files.mail.ru/6E00613769AA4754BA70F0E86C999697
    Конечно, Sourcer поставил сегмент 872Bh вместо F000h потому, что я дизассемблировал BIOS МС1502 как BIN-файл.
    В начале BIOS'а я сам поставил jmp loc_607, чтобы Sourcer не принял кассетные функции за данные.
    • Тип файла: zip B2.zip (83.8 Кб, Просмотров: 135)
    Последний раз редактировалось SoftCat; 14.05.2013 в 01:17.
  9. #48
    13
    12 сообщений
    Tronix, я посмотрел функцию записи блока в МС1502. Если последний блок частично заполен (это возможно, например для .B-файлов Кассетного Бейсика), то этот блок заполняется до конца последним байтом файла. Но CRC вычисляется у всего блока, а не только у того куска, который принадлежит файлу.
    ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
    Довольно интересным способом проверяется CRC при чтении блока. Вычисляется CRC' у блока размером 258 байт (содержащего данные и not CRC). При отсутствии ошибки CRC, CRC' должно получиться равным 1D0Fh.
    Последний раз редактировалось SoftCat; 14.05.2013 в 17:54.
  10. #49
    261
    125 сообщений
    Это понятно, оно так же и у Поиска. С определением CRC блоков у меня никакой проблемы нет.
    Это тащемто без разницы, как они его проверяют. Каждый пишет как он может, видимо так было удобнее, или меньше проц грузило да мало-ли. Я лично к табличкам привык, например. Главное - что алгоритм известен -)
  11. #50
    13
    12 сообщений
    Вот сам переписывал как-то давно содержимое программно доступных ПЗУ с Поиска под DOS'ом, переписал заодно и таблицу векторов прерываний с областями данных BIOS и DOS:
    C000H.DAT - сегмент C000h, тут ничего нет;
    D000H.DAT - сегмент D000h, тут сетевой монитор рабочего места и электронная почта;
    E000H.DAT - сегмент E000h, тут какой-то код присутствует, есть сигнатуры AA55h, но нет текстовых строк;
    F000H.DAT - сегмент F000h, тут основной BIOS;
    INTVEC.DAT - первые 1792 байта сегмента 0000h, тут таблица векторов прерываний, области данных BIOS и DOS.
    http://files.mail.ru/55224AA6330C4E6A97C0E25CA1ECFB71
    ---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
    У Электроники МС1502 есть предшественник - Электроника ПК88. Вот по этой ссылке можно кое-что прочитать про неё и скачать содержимое ПЗУ BIOS и Basic:
    http://fincoins.spb.ru/oldpc/pk88/pk88.html
    Последний раз редактировалось SoftCat; 18.05.2013 в 15:47.
  1. Новый, более эффективный кассетный формат
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Ответов: 312
    Последнее: 11.08.2018, 18:21
  2. [Поиск 1] Кассетный софт
    от BYTEMAN в разделе Поиск
    Последнее: 21.05.2017, 18:17
  3. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  4. Куплю Магнитофон кассетный Электроника-302-1
    от hardrice в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2010, 12:13
  5. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
