Страница 17 из 36 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 355
Тема: Системные требования для игры, на какой спек рассчитывать?
  1. #161
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Озадачься, посмотрим.
    потом позвать в гости 100 неверующих на слово фанатов? или как?
    Не знаю, как он эмулился на спринтере, но на Pentagon 2.666 AY эмулится абсолютно точно, с точностью до такта, без всяких дискретизаций и лагов.
    люди спорят даже про аппаратные чипы - по-разному звучат, и вдруг пентагон 2.666 эмулит все абсолютно точно, когда абсолюта не бывает... такты - это далеко не всё, во-первых. во-вторых, усилители, наушники и прочая байда зафильтруют все эти ВЧ по самое небалуйся, так, что и на 44100 будет звучать неотличимо.
    Единственный реал до ZX Evo, в котором был ковокс без радиолюбительства - АТМ. И там выход ковокса не смешивался с выходом бипера, у их выходов были разные электрические характеристики, и их относительная громкость не оговаривалась.
    даже тут у вас не так, как на атм) но это не важно, пофиг, любительство или не любительство. девайс был, софт был, ни у кого не работало ТАК, как на пентеве. может закончим эту часть спора?
    Таким образом, одновременно использовать их в музыке было невозможно.
    очень много, чего нельзя было делать искаропки, но это никого не останавливало. смешивали все что было и каждый по-своему. даже ау у многих был подключен по-разному, не только раскладки каналов, но и громкости. это не помешало придумать странный метод MCC, который по твоему мнению, якобы "невозможен".
  2. #162
    Рязань
    Конечно, есть. И её куда больше, чем в дихотомии "теоретически может запуститься(если пофиксить)/не может запуститься".
  3. #163
    Leesburg, VA, USA
    Реквестирую сорцы прошивок или осциллограммы выхода.
    Иначе гон.
  4. #164
    А теперь смотрим внимательно игру Season of Sakura и учимся писать совместимо под разные конфигурации железа.
    ооо, ну герой, чо... ты лучше возьми черного ворона и напиши сразу под 2 конфига, один из которых спек 128к. или возьми игру, заточенную под аппаратные спрайты и движуху и портируй обратно на 128к, чтобы красота и плавность осталась. или дему возьми под атм и портируй на 128к 6912 3.5 мгц.
    т.е., другими словами, возьми и напиши все по 2 раза, каждый со своими приколами, потому что заточенные под скорость/память программы очень слабо поддаются универсализации. это не под кучу осей на пц писать.
  5. #165
    Рязань
    ACEdit поддерживает 4 разных графических режима (не считая различия 42/64) и при этом заточен под скорость и память. Ещё вопросы?
    ---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
    Иначе гон.
    Спрашивай у КОЕ.
    Ах, я забыл, он же с тобой отказался общаться.
    ---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
    Конечно, конечно. Только ты забыл, что пцшная непрофессиональная звуковая карта выдаёт не отфильтрованный звук по отсчётам, а ступеньки, которые фонят по всему спектру, а не только выше 22 кГц. И ещё не объяснил, как это так на компе моей жены Unreal Spectrum СВИСТИТ даже при отсутствии звука в программах.
    ---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
    Так или иначе, дем с музыкой одновременно на бипере и ковоксе нет.
    ---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:20 ----------
    Цитата Сообщение от diver Посмотреть сообщение
    Не вижу надобности приумножать сущности. 128 и все. По разному работает? Тормозит/не тормозит? Один леший, рядом положенные конфигурации, совместимые компьютеры.
    Они совместимы только сверху вниз (Пентагон 128 может запускать софт под ленту и бетадиск, ZX Spectrum 128K/+2/+3/+2A/+2B не может запускать софт под бетадиск, только под ленту) - и то с глюками. Именно поэтому на pouet появились желающие отнести Пентагон 128 в "Enhanced".
  6. #166
    ты еще консольную утилиту возьми. а лучше прочитай что я пишу полностью.
    а ты в этом уверен? а в 99.9% случаев это не так. возьми осциллограф или лучше спектрометр
    а ну да, ну да, я еще должен объяснять глюки чьего-то частного странного железа. у меня тоже были странности с моим частным железом, и что, это повод обвинять софт, который на нем плохо работает? а у других тем временем все нормально...
    так или иначе, мы говорили о программах или о том, что в каждом железе куча несоответствий оригиналам? софта aer-style наплодить не большая проблема, а что это решит? не надо переводить тему.
  7. #166
  8. #167
    Рязань
    По поводу "теоретически можно запустить" есть такой анекдот:
    - Пап а что такое теоретически и практически?
    - Ну смотри сынок, подойди к маме, бабушке и дедушке и спроси "они бы
    переспали с негром за милион?"
    Через некоторое время.
    - Пап они все сказали "ДА!".
    - Вот сынок!!! Теоретически мы имеем милион, а проктически одного гея и
    двух проституток.
  9. #168
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    К нему нельзя подключить BDI, или проблема в чем-то другом?
    Основная "несовместимость" программ only Пентагон 128 -> Спектрум 128\+2\+3\etc. - в них не учитывается меньшее количество тактов фирменной машины и наличие медленных страниц.
    Последний раз редактировалось null_device; 24.05.2013 в 19:35.
  10. #169
    Рязань
    Допустим, я поверю, что ты проверил 1000 случаев, чтобы дать такую статистику. Но в каком эмуляторе вообще в принципе эмулируется полный спектр ступенек AY?
    ---------- Post added at 19:32 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
    ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно... ПРАКТИЧЕСКИ BDI ищут на WoS уже 9 лет. Хотя бы сломанный. Безрезультатно.
  11. #170
    Пермь
    А да, буржуи ща запускают ТРД через дивиде на обычном +2. Так что привет совместимость турболоадеры есессно не идут, но зато теперь нельзя сказать, что 128 не умеет трд совсем.
    А на поете тему до конца конечно надо довести. Не даром я завел ее изза дем под пент1024сл. В конце концов все там согласны, один русский одинокий программист не в счет со своей религией.
  1. Какой игры не хватает на векторе?
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 56
    Последнее: 24.02.2017, 08:35
  2. Ответов: 301
    Последнее: 18.02.2011, 05:38
  3. какой спек восстановить?
    от poisk в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.12.2008, 20:35
  4. Ответов: 6
    Последнее: 28.08.2008, 21:34
  5. Системные программы ?!?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 02.03.2008, 14:33
Метки этой темы
