Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 154
Тема: Специалист_МХ2: новые программы для нового Специалиста.
  1. #111
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Среагирует, но именно так же, как и:
    ld a, 2
    ld (#ffff), a
    Так же как и на
    ld a, 3
    ld (#fffe), a
    ld (#ffff), a
    ld (#fffe), a
    Давайте не будем никого вводить в заблуждение, не обязательно писать в порт число 2 или 3, можно писать любое число. Главное - адрес порта.
  2. #112
    190
    121 сообщений
    Запись в #ffff - это переключение режима (0,1,2; для STD - другая ячейка) в Специалисте_МХ2. В реальном Специалисте_МХ такого порта нет. Согласен, что писать можно любое число, но только для #fffc и #fffe, а для #fffd - это переключатели RAM-дисков - нужно писать номер страницы.
    Последний раз редактировалось fifan; 06.08.2013 в 11:02.
  3. #113
    Уфа
    291
    217 сообщений
    У меня схема не актуальная, что-ли? Как туда шина данных попадает?
  4. #114
    190
    121 сообщений
    Верно однако! b2m, ты прав, извиняюсь. Из описания работы Специалиста_МХ2:
    IOP + 1CH - 4 байта - U0, регистр режима (0...3)
    или:
    #fffc - 0-й режим - включение основной памяти, отключение RAM/ROM-дисков;
    #fffd - 1-й режим - включение RAM-дисков;
    #fffe - 2-й режим - включение ROM-дисков;
    #ffff - 3-й режим - включение STD режима.
    Переход из STD режима:
    #f7fc - 0-й режим - включение основной памяти, отключение RAM/ROM-дисков;
    #f7fd - 1-й режим - включение RAM-дисков;
    #f7fe - 2-й режим - включение ROM-дисков.
    ---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
    Но че-то у тебя алгоритм какой-то не такой...
    Да вроде верно:
    1. переходим в STD режим;
    2. пишим в #ffb0 байт;
    3. считываем из #ffb0 байт;
    4. сравниваем его с записанным и если равен (запись произошла), то переходим на запись пробела в ячейку вывода символа Специалист_МХ_, переход в 0-й режим;
    5. если запись не произошла, то переходим на запись двойки в ячейку вывода символа Специалист_МХ2, переход в 0-й режим.
  5. #115
    190
    121 сообщений
    b2m, а вот какая разница между конфигурацией SpetsialistFD и SpetsialistMX2?
    Оба должны грузить файл dos.rks по R с Loader'ом от HardWareMan. Первая конфигурация не грузит файл bios.bin с образа SD карты, вторая - грузит. Скриншоты в атаче.
  6. #116
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Конфигурация SpecialistFD имела изначально только FlashDisk, а потом ты попросил добавить SD. А поскольку это было во времена, когда вы ещё не определились с адресом портов контроллера SD, то там так и осталось F100-F1FF.
  7. #117
    190
    121 сообщений
    Да, да. Там адреса SD контроллера пересекаются с портом программатора. Хотя почему-то в SpetsBrowser'е используется последовательно сначала считывание с Flash-диска, а потом и с SD карты (по S в приложенном файле ПЗУ запуск программы по GD000). Но там забиты адреса других портов:
    ;порт программатора для STD
    PP0_STD equ #f004 ; порт A
    PP1_STD equ #f005 ; порт B
    PP2_STD equ #f006 ; порт C
    PP3_STD equ #f007 ; порт РУС
    SPIData equ #f100 ;
    SPICtrl equ #f101 ;
    А в Loadrer'е нужно посмотреть какие. А вот нашёл:
    SPIData equ #f000 ;
    SPICtrl equ #f001 ;
  8. #118
    Уфа
    291
    217 сообщений
    У меня есть два файла dos.bin (без заголовка), в одном обращение к SD по адресам F100-F101, в другом FFF4-FFF5. Я помню, вручную сделал из одного другой. Вариант с адресами F000-F001 тоже вроде был, какое-то время. В том dos.rks, который есть у меня, тоже FFF4-FFF5, т.е. это для МХ/МХ2.
  9. #119
    190
    121 сообщений
    По хорошему для обращения к SD карте необходимо выбирать адреса #f000/#f001, но это для STD режима и они совпадают с адресами портов А и В дополнительного адаптера (для подключения программатора). В Специалисте_МХ2 для контроллера SD карты я забил адреса (/U3) #fff0/#fff1. Такие различные адреса требуют изменения ПО текущего (Loader'а от HardWareMan'а) и будущего (SpetsCommander). Если я запущу контроллер дисковода (я надеюсь) данные адреса необходимо будет сменить на /U2 (#fff4/#fff5). Ты, b2m, написал что использовал именно эти адреса для МХ2.
    Вывод такой. Т.к. Loader (dos.rks) используется для загрузки системы только в режиме STD, то необходимо в нём поставить адреса #f000/#f001, как и задумывал автор. Это наверное, трудно сделать в эмуляторе (два устройства, один адрес), но на железке можно выбирать SD или Flash физически отключать ненужное.
    ---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:00 ----------
    b2m, ещё, я хотел спросить, как в эмуляторе организована работа с образами дискет odi. Отдельные части odi файла считываются в память посекторно или есть особые точки в MX-DOSе для обращения к отельным процедурам считывания/записи c/на дискет. Вообще как организована эмуляция ВГ93.
    Последний раз редактировалось fifan; 08.08.2013 в 17:13.
  10. #120
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если мы говорим о режиме STD компьютера MX2, то по этому адресу будет системный ППА. А если говорить о стандартном Специалисте, то загрузчик БИОСа там не имеет смысла, т.к. там у нас ПЗУ.
    Можно многое сделать, но переключателя в эмуляторе пока действительно нет. Хотя можно и сделать.
    Эмуляция ВГ93 сделана на уровне портов. Эмулируемая программа пишет в регистр команд команду чтения, а из порта данных считывает сектор побайтно. Единственное, что не реализовано - команда форматирования.
  1. Трекер нового поколоения
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 63
    Последнее: 02.02.2016, 09:55
  2. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  3. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
