Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: ZXEvo: Тестовые конфигурации от TS-Labs
  1. #41
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Выкидываем бесполезный текстовый режим - и вуаля свободное место.
    Текстовый режим, с аппаратным скроллом очень и очень полезен, если мы планируем ставить ОСь. Вот для профика бы текстовый экран 80x30 с прокруткой... Софт ЦПМ будет работать быстрее. Можно конечно обойтись и без спец текст режима, но тогда нужен какой-то мегаускоритель который сам будет разбрасывать битмап символа в граф. область. + прокрутка. Ещё в тексте можно делать демы и игры. Если динамически можно менять шрифт. На ПЦ как-то видел демку в текстовом режиме. Весьма неплохо.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    83 сообщений
    - 3.5 / 11 - 3.546 (binary values).
    Бред какой то.
    Где частоты Амстрада и Атари?
    Почему не задействована ножка делителя частоты на YM?
  3. #43
    Рязань
    У Профика проблема в том, что 80x30 там на графическом режиме реализовать нельзя. А на АТМ можно (см., например, ANSI viewer). Не надо было АТМ выкидывать.
    Ещё в текстовом режиме невозможно печатать в юникоде, даже тупого подчёркивания нет.
    На пентеве нет CP/M.
    Для каких задач нужно так быстро печатать? Для терминалки не нужно. Для командера не нужно. Для текстовой листалки не нужно.
    Демы, которые демонстрируют ненужную фичу компа. Игры а-ля 1977 год.
    Я тоже одну видел. Там генерился растр и потом хитро конвертировался в ASCII. Выгода = 0.
  4. #44
    91
    54 сообщений
    плохо знаем профи - можно и давно уже сделано, ещё в 90е годы. естесвтенно что замена шрифта.
    насколько я помню, у "пентэвы" есть авторская прошивка "атм3". которая в точности повторяет турбо 2+, в котором есть цпм. что мешает запустить (даже если исправив оригинал, т.е. цпм под эву).
    вот как раз для терминала, для текстовых глазелок и для любого камандера (в тектовом режиме работающий) оно и требуется. ты ещё скажи, что для линукса (на пц конечно) текстовый режим бы нафиг не надо. всё надо в графике делать...извращение!
    и кстати, на пц тоже нету подчёркивания, однако это не мешает народу пользоваться досом, юнниксом, линуксом и всем прочим. тебе если не нужен этот режим, не пользуйся.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #45
    Рязань
    На экране шириной 512 пикселей? И как же там атрибуты лежат?
    Видимо, мешает отсутствие надобности в этом CP/M у 160 (или сколько там уже) пользователей пентевы.
  6. #46
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    После такого изречения про 80х30 я начинаю понимать что ты сам свой Профик не знаешь. Тоже самое как и в 4 бита число 255 записываешь. Твои 80х30 на Профике это тот же самый изврат как и 42 символа на спектрумовском экране. Реально так 64х30 так как размер экрана 512х240. И из твоих 80х30 текстмод никогда не получится. Только из 64х30.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  7. #46
  8. #47
    Leesburg, VA, USA
    Добавил блиттер.
    Включается битом7 DMACtrl в режиме RAM-RAM.
    Как работает:
    1. Читается источник (DMASAddr)
    2. Читается приемник (DMADAddr)
    3. Если цвет пикселя источника != 0, то пиксель в приемнике заменяется на пиксель источника.
    Работает для 16с (4 бит) и 256с (8 бит), выбирается A_SZ (0 = 4 бит / 1 = 8 бит).
    Зачем это нужно:
    - рисовать фоны накладыванием графики по маске,
    - придумайте сами.
    Тиритищески лёхким движением руки можно добавить операции типа XOR, OR, AND, ADD, но пока не вижу в этом необходимости.
    Заняло час работы и 18 ЛЕ.
    Доку типа обновил.
  9. #48
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    всегото...
  10. #49
    Leesburg, VA, USA
    Всего-то потому что все готово было. Добавил третью фазу в цикл ДМА, пару муксов.
    В анрыл еще впиливал примерно 4-5 минут, пока конфа собиралась
  11. #50
    г.Слоним Гродненской области
    Есть какие-нибудь нюансы прошивки? Потому что хотел посмотреть что за оно, прошил у себя и получил черный экран и никакой реакции. Прошивал по этому вот описанию http://forum.nedopc.com/viewtopic.ph...&t=622&start=0 "случай один". Перешил обратно Baseconf - эта заработала. Не нужно ли каких-нибудь перемычек переставлять?
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Star Heritage GBC от R-Labs
    от F0lken в разделе Nintendo
    Последнее: 26.01.2010, 22:45
