Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 127
Тема: RS232 - вариант на ATTiny2313
  1. #91
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Вот, забирай...
    tty.hex.zip
  2. #91
  3. #92
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Какая софтинка использовалась на Орионе?
    Не попробовал ли терминальный режим RS-232 в CP/M?
    Использовал xput.com и xget.com, а перевести в терминальный режим хоть убей не помню как, может напомнишь?
  4. #93
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Для перехода в режим TTY (работы по RS232) надо выполнить команду:
    stat con:=tty:
    Для перехода обратно в режим графики (CRT) надо набрать:
    stat con:=crt:
    Посмотреть текущий режим:
    stat dev:
    Не уверен что корректно стоит скорость порта RS-232 при старте ОС, поэтому в случае чего, в качестве настроечной запусти xget.com с параметром нужной скорости на получение файла (оно выставит порт), да выйди по ctrl+C
    Тип терминала на PC надо выбирать VT-52.
    Еще есть Монитор F800 (ROM BIOS) в котором можно при включении питания удержать кнопку, вывалиться в промпт Монитора и там директивой загрузить файл по X-MODEM, например приложенный расширитель Монитора:
    Последний раз редактировалось Error404; 11.11.2013 в 23:16.
  5. #94
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Пожалуй в качестве основного Монитора для Ориона ревизии 512 я и буду прошивать M37ZRKR, т.к. при наличии Ордос, он по действию ничем не отличается от прочих версий М3, но при необходимости позволяет загружаться с RS-232 (директивой Монитора, или из Ордос утилитой М256$ вызывая п\п F834 или когда вообще нет ПЗУ ROM-диска)
  6. #95
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    К стати да! Таким макаром можно будет грузить тестовые программки при испытании нового IDE-контроллера...
    Осталось только найти VT-52 терминал в линухе...
    Отправленно от моего E73 с помощью Tapatalk 4
  7. #96
    Владимир
    112
    97 сообщений
    ATTiny2313A-PU на какую частоту рассчитаны?
    У некоторых выпусков заведомо пишут частоту (типа "20-PU"), а с этим A-PU чего-то непонятно.
  8. #97
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Просто ATTiny2313A-PU сейчас выпускается взамен ATTiny2313 20-PU и ATTiny2313V 10-PU (низковольтная), и выполнена по технологии PicoPower. В общем, при 5В питании - 20МГц, при 3.3В - 10МГц.
    Как-то так...
  9. #98
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Попробовал удалённое подключение через RS232...
    Ух ты! Оно работает! Its Live!!!
Название:	Снимок экрана от 2013-11-13 19:44:33.jpg
  10. #99
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Абалдеть.
    А что там за ошибки BAD SECTOR? Запись на устройство ROM?
  11. #100
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Абалдеть.
    Это я SED.COM пытался запустить...
  1. Контроллер AT клавиатуры на AT90S2313/ATTiny2313
    от Asd1995sse в разделе Устройства ввода
    Ответов: 53
    Последнее: 21.02.2012, 20:23
  2. Джойстик порт - RS232 в ПЭВМ "Байт" к PC
    от Gelip в разделе Устройства ввода
    Последнее: 16.11.2011, 18:17
  3. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  4. RS232 и Cache
    Последнее: 13.07.2007, 14:12
  5. А был ли софт под под спековский порт - RS232/MIDI-OUT,Keypad ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.09.2005, 21:57
