Страница 12 из 105 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #111
    Вопрос по схеме квазидиска: вывод 2 микросхемы DD1.1 подключается к выводу 8 микропроцессора. Это обязательно должно быть так или можно подключиться ко 2-у разряду шины данных?
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  2. #112
    Я немного не это имел ввиду.
    В схеме диска к ТМ2 подключается вывод "А", а я хочу вместо него использовать вывод "B". Возможно ли это?
    Цитата Сообщение от Viktor2312
    Ещё не понятно зачем в схеме инвертор, у ТМ2 есть инверсный выход
    Тоже обратил на это внимание. Видимо автор пошел по пути максимального использования микросхем, и оставлять незадейсвованым даже один элемент НЕ было непозволительно
    Ленинград-1 48К
  3. #113
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Не вздумайте так делать, останетесь без квазидиска...
    Дело в том, что по сигналу STB процессор выдаёт на шину данных слово состояния во время декодирования команды, и через ВК28/38 не проходит наружу, бит D2 - это обращение с стеку по командам PUSH/POP.
    Такая фишка есть только у ВМ80, у ВМ85 и Z80 такого нет, и квазидиск с ними не будет работать без серьёзной переделки.
  4. #114
    Жаль, я так и думал, что здесь в чем-то подвох есть... До сегодняшнего момента мне казалось, что ВК38 слово состояния на шину данных передает, а оказывается нет. Придется немного доработать процессорную плату для подключения квазидиска.
    Ленинград-1 48К
  5. #115
    Кубань
    48
    27 сообщений
    А как квазидиск работает, можете простыми словами объяснить? А то я что-то не въезжаю.
  6. #116
    А файлы прош есть готовые?
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
  7. #117
    Прошивки:
    Ленинград-1 48К
  8. #118
    г. Красногорск
    Прошивки
    Если для РТ4А изменений не вижу, то для РЕ3 произошли изменения, а я прошил РЕ3 уже как это было для старой версии.
    Что это за изменения и можно ли использовать старую РЕ3 или нужно прошивать новые м/с:
    # hexdump DD20\ \(RE3\).BIN (new)
    0000000 063f 4f5b 6d66 077d 6f7f 7c77 5e39 7179
    0000010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    # hexdump DD23\ \(RE3\).bin (old)
    0000000 7940 3024 1219 7802 1000 0308 2146 0e06
    0000010 063f 4f5b 6d66 077d 6f7f 7c77 5e39 7179
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    perestoronin, а эта прошивка
    случайно не у Prusak'a позаимствована?
    Насколько я понял, квазидиск - это обычное ОЗУ, но доступ к нему осуществляется только через стековые команды PUSH и POP. Все 256К разбиты на 4 части по 64К каждая. Доступ к каждой из них осуществляется в зависимости от состояния младших битов шины данных. Выборка диска осуществляется через порт /4000h. Предположим, что в порт /4000h записано 01h, тогда при выполнении процессором команд PUSH/POР доступ к основному ОЗУ блокируется, а вместо него подключается диск. Если в порт /4000h записано FFh, доступ к диску блокируется и процессор работает с обычным ОЗУ.
    Ленинград-1 48К
  10. #120
    Должно быть 40h, я два нолика лишних приписал .
    Ленинград-1 48К
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
