Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
Тема: ИИП для Ретро-ПК и не только.
  1. #31
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    По умолчанию Блок защиты от пропадания напряжений
    С помощью коллег с РадиоКота родилась схема защиты от пропадания и/или изменения питающих напряжений. Схема защиты триггерная, т.е. после срабатывания защиты вторичные напряжения будут сняты со схемы. Для повторной подачи напряжений необходимо обесточить блок питания и снова включить его. Конечно проверив причину срабатывания!
    Собственно две части системы защиты
    Сама схема ИИП получилась такой
    Как видите схема относительно не сложная и под силу практически любому подготовленному радиолюбителю.
    Размеры печатки не изменятся, добавится только небольшая платка управления на плату ПК, возможно в РК-Плюс ее расположу сразу на основной плате.
    Исключив один или два канала питания и изменив схему стабилизатора можно собрать ИИП на любое выходное напряжение с выходной мощностью до 300Вт!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #31
  3. #32
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Ну вот и результат
    Ключи градусов 40 - это нормально, остальное практически холодное.
    Правда это печатка без защиты, у меня дома МФУ БУшный, и видимо старый хозяин экономил на качественном обслуживании катриджа - печатает серым. На работе отпечатаю новую печатку и отЛУТю ее. В процессе чистовой сборки появились замечания по печатке, нужно немного доработать ее, ошибок нет, но кое-что нужно подвинуть, раздвинуть, передвинуть, и будет совсем хорошо.
    БП прекрасно встает в корпус Апогея, что мне и требовалось!
    ---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 18:28 ----------
    Товарищи, подкинте несложную схемку получения -5В для РК и подобных ПК, требующих напряжения -5В.
    Хочу исключить из схемы БП канал -5В. Таким образом подкорректировав печатку можно получить "универсальный" ИИП для любого Ретро-ПК, простой но надежный!
    Можно на МС34063 собрать, но у малоопытных "силовиков" могут возникнуть проблемы с дросселем, а я пытаюсь "унифицировать" все, чтобы по возможности задействовать имеющиеся запчасти, в частности из БП АТ и АТХ.
    Пы.Сы. ИИП четвертый час работает под нагрузкой, тепловые режимы радиаторов и транса в пределах "пальцы терпят"!
    Karabas-Go
  4. #33
    Россия. Пятигорск.
    Вот. К1301ПН1 с +5В в -5В
  5. #34
    Россия. Пятигорск.
    Штука хорошая, два конденсатора и микросхема, но подходит только для питания микропроцессора. Обратите внимание на график падения напряжения от тока нагрузки. При 1мА, это как раз максимально потребляемый ток микросхемой микропроцессора КР580ВМ80А значение остаётся в допуске -5% (-4,75В) у нас -4,8В по графику, но при большем потреблении начнёт проседать и уйдёт за допуск. Подходит для большинства схем, так как в них только микропроцессору и требуется -5В, данных ЭВМ 99% поэтому вполне подойдёт, но если в схеме имеются К565РУ3, то уже не прокатит.
    ---------- Post added at 10:41 ---------- Previous post was at 10:38 ----------
    gdv2002 - мне кажется последний ваш вариант замечательным, пора всё до проверять и сделать заводские платки. Я бы парочку уже взял, учитывая, что вы говорите, что ничего не греется.
  6. #35
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    [/COLOR]gdv2002 - мне кажется последний ваш вариант замечательным, пора всё до проверять и сделать заводские платки. Я бы парочку уже взял, учитывая, что вы говорите, что ничего не греется.
    Спасибо на добром слове, но это не окончательный вариант!
    Пока окончательно не решил, на два или три напряжения делать?
    Сейчас нагрев все-же есть, после более 8 часов прогона ключи нагрелись "пальцы держат", транс скорее сильно теплый или слабо горячий, тактильно не больше 40 градусов.
    Хотя какая оптимальная температура для ИИП? По моему они все греются.
    Нужно с другим трансом проверить, есть подозрения что устанновленный мною не очень качественный, по крайней мере донор собран был вобще без половины деталей!
    Лучше заново расчитать и намотать транс на сердечнике от того-же БП АТ.
    Проверить в общем еще есть что, не хочу собирать мини-печь, и кулер на обдув тоже не хочу.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 14.01.2014 в 13:24.
    Karabas-Go
  7. #36
    Россия. Пятигорск.
    По мне, так лучше на три. Чтобы потом не придумывать всякую лабуду с преобразователями. Импульсный БП итак очень компактный. А то последнее время все обленились, им подавай одну микросхему и один резистор в качестве обвязки. Ерунда это всё. Как по мне, 10 деталями больше, десятью деталями меньше особой роли не играет.
    Да это можно сказать они холодные. 60 С градусов, вполне приемлемо, так как почти все детали имеют максимальную температуру 125 С градусов. Тут двойной запас и как я понял без принудительного охлаждения, если так то вообще супер.
    А на трансе есть какая нибудь маркировка, у меня на всех мёртвых БП АТХ на них есть шильдики с надписью?
  8. #37
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Я считаю что горячие! Общаюсь с "силовиками" на Коте, походу транс недомотанный по первичке, на штатной цастоте сильно греется, а иначе ключи, как сейчас у меня.
    Если подобрать транс, а лучше перемотать, то все будет по вашему совсем холодным!
    На трансе совсем никакой маркировки, и он маленький такой, видимо в доноре совсем в роли кипятильника работал! Бывает и такое.
    БП по моему должен быть только с пассивным охлаждением.
    Побробую другой транс, по "брендовее" и попытаюсь старый перемотать.
    Karabas-Go
  9. #38
    254
    222 сообщений
    что ровно вдвое меньше платы стандартного БП АТ! Максимальная мощность БП в пределах 60Вт.
    ИМХО овчинка выделки не стОит. Сейчас проще уже найти что-то наподобие этого, чем блок АТ на донорство.
    Выкинуть (или оставить) оттуда корпус и/или вентилятор, выпаять лишние провода, по мощности в пассивке будут те же 60 Ватт, но без гиммора.
  10. #39
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Конечно можно и такое поставить, а можно и самому собрать.
    Каждый ведь радиолюбитель всегда перед выбором стоит - купить или собрать! Я собираю, вы покупаете, каждому свое!
    Karabas-Go
  11. #40
    Россия. Пятигорск.
    Каждому своё. Мне нравится собирать и паять, поэтому овчинка стоит выделки, да и к тому же АТХ БП нерабочих полно, а покупать - это деньги тратить, я им лучшее применение найду.
    Золотые слова, полностью поддерживаю.
  1. Продам Ретро-микросхемы
    от sergi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.06.2012, 06:13
  2. Продаю платформу для ретро-ПК и не только Altera DE1
    от Igneous в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2010, 08:19
  3. Неформальное ретро :)
    от Wlodek в разделе Софт
    Ответов: 91
    Последнее: 15.08.2006, 03:10
