Страница 11 из 33 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 326
Тема: Компьютер "Электроника МС1502"
  1. #101
    Донецк
    Цитата Сообщение от SoftCat Посмотреть сообщение
    SKcorp., с дискеты со стандартным форматом 360Кб Вы DOS на МС1502 не загрузите.
    Загрузите, если у вас дисковод на 360Кб. Модуляция тут не причем, она в обоих случах MFM. Просто сигнал STEP на дисководе 720К А: переместит головку на один трек, а в случае дискеты 360К нужно перемещать на два.
    Эта ситуация предусмотрена при обращении к дискам С и D, тогда контроллер шлет по два STEPа.
  2. #102
    13
    12 сообщений
    Да, правильно. Я ошибся. DrPass, а на дисководе 720Кб диски A: и B: можно тоже отформатировать дискету на 360Кб. Но этот формат будет отличаться от того формата 360Кб, если форматировать диски C: и D:. Я так понял, если на дисководе 720Кб форматировать диски A: и B: на 360Кб, то контроллер будет слать один STEP и, таким образом, отформатируется только одна сторона. И это произойдёт даже в том случае, если при вызове format в параметрах указать 40 дорожек и 9 секторов. То есть контроллер всё равно сделает на одной стороне 80 дорожек.
    DrPass, а где Вы прочитали про STEP на контроллере ВГ93? Мне тоже было бы интересно с этим подробно разобраться.
    Последний раз редактировалось SoftCat; 20.01.2014 в 16:35.
  3. #103
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Проблема оказалась глубже - заклинил мотор дисковода из-за лопнувшего магнита.
    Расклинил, но результат:
    1. 360Кб, стандартный ПЦ - пишет небутовый диск.
    2. 720Кб - как было указано - вешается (скорее ДОС слишком новый ;-) ).
    3. OTS - выводит заставку, после нажатия эни кей - отъезжает в конец диска и виснет.
    На втором флопе - такая же фигня.
  4. #104
    13
    12 сообщений
    DOS 3.30 как раз подойдёт для МС1502.
  5. #105
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Я в курсе ;-) Но где бы взять образ 3.30 на 720 Кб. С 360 - не грузится.
    А под рукой компа с 3.30 нет...
  6. #106
    13
    12 сообщений
    А для этого нужно отформатировать дискету на "нестандартный формат" 360Кб, то есть с шагом дорожки как у 720-ти Кб. Запустите драйвер 800.COM и в комманде FORMAT укажите 40 дорожек и 9 секторов. После этого запишите на дискету 360-ти Кб-тный образ DOS 3.30.
  7. #106
  8. #107
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Так тоже не вышло.
    Короче МС-1502 признана саксом и мастдаем, как и обычная ПЦ и убрана подальше ;-)
  9. #108
    13
    12 сообщений
    Так тоже не вышло.
    А это вы зrя, батенька...
  10. #109
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    там вроде как на 81 или 82-м треках чё-то должно быть...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #110
    SPb
    293
    211 сообщений
    Будешь выкидывать - звони ;-)
  1. Нужна схема монитора "Электроника 32 ВТЦ 101"
    от Tim0xA в разделе Изображение
    Последнее: 12.12.2019, 07:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
