Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 92
Тема: Тех раздел ATM turbo 7.10.
  1. #51
    Рекомендую С3, С4 ставить электролиты 10мкФ, басы появицо.
  2. #52
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Рома, вопросик по 155РУ2 в BOM файле указаны, что можно ставьть аналог 74F189 (есть возможность их достать), по идее должны не так грется как 155 серия. 74F189 они вроде как 1531ру8, должны подойти? спс.
    Последний раз редактировалось zorel; 12.01.2013 в 18:48.
  3. #53
    г. Красногорск
    Еще в Казани числятся запасы К555РУ2 по 7рублей. Может где есть дешевле?
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    perestoronin, хочется импорт, 155ру2 и 531ру9 есть немного, с АТМ-кой работают, но сильно греются и мусор после прогрева на экране в биосе АТМ-ки вылазит (хотя не уверен что проблема именно в ру2/ру9, на первой синей плате АТМ - ки, была мной собрана, частично на 1533, частично 555 серии.. Зеленую плату, буду собирать полностью на 1533 серии, кроме контроллера HDD и ЛН1 для генератора, эти микросхемы, буду ставить 1531 серии, скорей всего поставлю импорт, что-бы глюки не повторились как с первой платой, мусор в биосе после прогрева и нестабильная работа контроллера HDD, уверен, играет роль серия микросхем, напайка блокировочных конденсаторов особо не спасало от глюков, так что скорей всего важна серия микросхем).., 555ру2 я не видел, если получится найти импорт, буду их ставить..
    1531ру9 вроде как должны быть аналогом 74F289, 531ру9 аналон 74S289, 155ру2 вроде как 7489..
    Последний раз редактировалось zorel; 12.01.2013 в 20:52.
  5. #55
    г. Красногорск
    perestoronin, хочется импорт, 155ру2 и 531ру9 есть немного, с АТМ-кой работают, но сильно греются и мусор после прогрева на экране в биосе АТМ-ки вылазит (хотя не уверен что проблема именно в ру2/ру9, на первой синей плате АТМ - ки, была мной собрана, на 1533- 555 серии.. Зеленую плату, буду собирать на 1533 серии, кроме контроллера HDD и ЛН1 для генератора, эти микросхемы, буду ставить 1531 серии, скорей всего поставлю импорт, что-бы глюки не повторились как с первой платой, мусор в биосе после прогрева и нестабильная работа контроллера HDD).., 555ру2 я не видел, если получится найти импорт, буду их ставить..
    Может увеличить номинал нагрузочных резисторов?
    У меня в 90х была АТМ и я ставил К155РУ2 - грелись но терпимо, АТМ работала стабильно на КР1533 серии в основном, а без подобранных для проблемных участков конденсаторов (20-120пФ) для сдвига фронта импульсов, АТМ работала не стабильно.
    Думаю, что снова с осциллографом и конденсаторами, по памяти, смогу добиться стабильной работы АТМки. Если сыпет мусор, то возможно проблема и в самих РУ2.
    продажи
    155ру2 крайне не рекомендую, тормоз он страшный.
    Я ставил кр531ру9, на него обязательно сверху блокировочник.
    Полно их здесь www.anion.ru . Там вообще полно всего полезного.
    Ты бы еще пробуферил бы дисководный интерфейс, а то если ставить 1533тм8 (D95) - то оно стабильно горит (особено с 5.25). Ставьте D95 155тм8 или 531тм8. Забыл я написать об этом в доработках.
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
    Да вот еще полезный документик: http://atmturbo.nedopc.com/inf/books/turbo2/turbo2.zip
    Я там коллекционировал какие фишки при сборке случались. В частности паразитный шум на границе знакоместа убирался следующим образом:
    "Если в видеорежиме Sinclair появляется паразитный шум на границе знакомест, то припаяйте конденсатор 100пф междй 15 и 16 ногой D5"
    ---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
    И еще блокировочники на каждую кп12 (мультиплексоры адресов), и лучше 1мкф, у них нагрузка неслабая висит. Тоже исправляет иногда проблемы.
  7. #57
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    спасибо.
    Рома, не осталось случайно платы, собранной примерно 10 лет назад, интересно фото увидеть.. Серию микросхем, на которой собирались платы в то время? Если не сложно конечно, в хорошем разрешении.. Помогла бы собирающим у кого не было АТМ турбо. В интернете фотки есть, но там не разобрать серию микросхем...
    Вот нашел качество сборки видно что аккуратное, блокировочный конденсатор установлен на каждый корпус, серии микросхем не разглядеть
    Последний раз редактировалось zorel; 12.01.2013 в 22:38.
  8. #58
    Серии использовались 1533.
    Кроме ИДЕ контроллера - там 555 серия.
    ОЗУ было 565ру7в, а потом буржуйские ставились.
    ВОт про контроллер дисковода статья Рюмика:
    http://fotki.yandex.ru/users/chrv05/view/711910/
    На компе токо такую фотку нашел, гдето в архивах лежит большая - если найду выложу.
  9. #59
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Всех с прошедшими праздниками
    Подымаю тему о АТМ турбо.
    Решил сделать новую плату с заменой ОЗУ. Заменил ру7 на 2 микросхемы ОЗУ с SIMM 72 по схеме solegstar.
    Тема по замене озу.
    Схему проверил, на своей новодельной плате, микросхемы отлично работают, тест проходят, немного греются, но не так сильно как с 565ру7.
    Из доработок.
    Убраны перемычки РУ5/РУ7, в данной версии платы они не актуальны.
    Заведен резистор на RA10, пригодиться для расширения до 2-х мб..
    Добавлены резисторы на контроллер клавиатуры, что-бы в зависимости от производителя контроллера подавать на него +5 или GND, а не напаивать его на миросхему.
    Исправлена ошибка, в предыдущей версии не было соединения между VD9 и D88
    АТМ работает только с чипами от SIMM72 EDO, озу такие как в ZX EVO не подойдут.
    Ну и собственно здесь фото моей платки с доработкой.
    Фотошаблон и шаблон платки.
    Последний раз редактировалось zorel; 28.01.2014 в 04:13.
  10. #60
    г. Сергиев Посад
    На этой плате учтены доработки контролера дисковода, которые изложены в статье Рюмика (это статья которую показал Рома).
    ОЗУ на 1024К ???
    Последний раз редактировалось vladimir53; 25.01.2014 в 14:45.
  1. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  2. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
  3. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
  4. Ответов: 1
    Последнее: 01.02.2005, 16:07
