Страница 20 из 81 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #191
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Поставил как смог, заработало. По тесту быстродействия, ориентирующемуся на прерывания видно, что "как положено" не стало. Результаты теста быстродействия по таймеру удивительные.
    Вопрос к svofski - если не секрет, расскажи про oneshot
  2. #192
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Жаль. Идей пока нет.
  3. #193
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    А чего про него рассказывать? Это одновибратор. Параметр -- число тактов, которые он ждет. Я его использовал в паре мест для оттягивания какого-то события.
    Больше игр нет
  4. #194
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В SDRAMном варианте (где торможение с использованием cpu_ce) в паре ваншотов заменил cpu_ce на ce3 и тормоза стали ближе к оригиналу. Мультиколорная демка SESа теперь идет практически как надо. В улитке первая часть теперь нормально.
    ---------- Post added at 18:34 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
    Думаю с их использованием можно в принципе еще подогнать, но мне пока это не интересно.
  5. #195
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В версии, где T80 со стандартным торможением пишет и читает SDRAM, пишет по видеоадресам в SRAM и видеоконтроллер читает из SRAM доделал четыре плоскости и квазидиск.
    Мултиколорная демка и улитка работают нормально, SKY NET проходит до конца. Единственная странность в SKYNET - некое фоновое пиликание, которое забивается музычкой, но в моменты тишины слышно.
    Похоже легче будет эту версию переделать под чтение видео из SDRAM, чем текущий вариант SDRAM only довести до полной совместимости. Только вряд ли я успею быстрее svofski.
    В принципе даже у такой версии есть один потенциальный плюс - можно забабахать мегаквазидиск почти на 8 Мб или еще что-то в этом духе, если бы только не вопрос - зачем.
  6. #196
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С использованием читерства удалось совместить T80 с SDRAM. Быстродействие правильное, флопи, OSD, скайнет, но (как же без но) - мультиколор сдвинут на 1 позицию по горизонтали. Мелочь, а неприятно.
  7. #196
  8. #197
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Мультиколор как раз можно сдвинуть "читерством".
    Больше игр нет
  9. #198
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    svofski завел у себя бранч cо SDRAM версией.
    Все там хорошо, но за кадром уже готовы warp режим (стал возможным в связи с внедрением 120 МГц SDRAM) и квазидиск Баркаря (для Lode Runnera). Если я освою работу с svn, то эти передовые достижения позавчерашнего дня появятся и в бранче.
  10. #199
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Аплодисменты Ивагору!
    ---------- Post added at 16:58 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
    ivagor, ты можешь своими руками закрыть Issue 7
    Больше игр нет
  11. #200
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    svn update -r 394
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
