Страница 13 из 54 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
  1. #121
    Germany
    Я както по-ошибке пытался залить в свой Эон битстрим от DE1, и тоже сначала недоумевал, почему в самом начале заливки nSTATUS падал на "0". Я думаю в битстриме есть какая-то информация о самом камне, контрольные суммы и т.д.
    И вот ещё что... при последовательном программировании у альтеры первым битом в байте идёт младший бит. Это очень важно при последовательном программировании и приходится перед заливкой менять местами биты. Советую проверить это! Посмотри доки на достоверность, может при паралельном тоже так?
    Или просто попробуй в rbf-файле перед его прошивкой в PROM поменять местами биты во всех байтах: 7<->0, 6<->1 и т.д.
    з.Ы. с флексами я никогда дела не имел, только с циклонами
    Raw Binary File (.rbf)
    The RBF is a binary file containing the configuration data. The RBF does not contain byte separators (e.g. commas or carriage returns); it is literally a raw binary file that contains a binary bitstream of configuration data. For example, one byte of RBF data
    is 8 configured bits 10000101 (85 Hex). Data must be stored so that the least significant bit (LSB) of each data byte is loaded first. The converted image can be stored on a mass storage device. The microprocessor can then read data from the binary file and load it into the FPGA. You can also use the microprocessor to perform real-time conversion during configuration. In the PS configuration schemes, each byte of data should be sent with LSB first. In the FPP, PPS, and PPA configuration schemes, the target device receives its information in parallel from the data bus, a data port on the microprocessor, or some other byte-wide channel.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 23.03.2014 в 18:03.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  2. #121
  3. #122
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    У флекса на выходе файлы типа
    hex, pof и sof
    rbf файла нет
  4. #123
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Вот hex файл прошивки, можно понять - нормальный он?
  5. #124
    CПб
    А в чем прошивка делалась? Посмотрел, 9-й квартус FLEX8K не знает.
  6. #125
    Germany
    Шить в ПРОМ, я думаю, нужно в BIN-формате. Сконвертируй iHEX в BIN (я полюзуюсь WinHEX) и скорее всего заработает.
    Офигеть, производство FLEX8K началось 22 года назад.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 23.03.2014 в 19:49.
  7. #126
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Делалась в MAX PLUS II
    ---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
    Да давно их начали делать, но их запасы в Китае позволяют эксперименты проводить.
    ---------- Post added at 20:15 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
    А как в WinHex загрузить правильно hex файл?
  8. #127
    Germany
    Очень просто
    Open->File (открыть HEX)
    Edit->Convert->"Intel HEX -> Binary"
    Результат сохранить в новом BIN файле.
  9. #128
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Короче я полез осцилом на шину данных. На ней при старте данные бегут но не долго. Правда 15кб возможно пролетают моментом.
    Я еще чего заметил, что если вытащить ПЗУ то некоторые сигналы как бы становятся в неопределнном состоянии, а если ПЗУ вставить, то как бы после считывания на ПЛИС сигналы теже устанавливаются в 0. Тоесть можно предположить что всеже что то считывается и конфигурится.
    Hex в bin после Winhex, ничем не отличается от того что я прошивал.
    И да сигнал CONF_DONE почему то не возвращается в "1"
    Последний раз редактировалось Mick; 24.03.2014 в 15:55.
  10. #129
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Так стало прояснятся. Почему то MAX PLUS при компиляции выбрасывает логику.
    Поэтому там фигня возникает на ногах. Почему так фиг его знает.
    Вот к примеру есть выражение выбора АП6 буферов мультикарты
    	-- Управление буферами
        ADR_Sel <= '0' when (AVR_Sel ='1' and AVR_BUS ='1') else '1';
        CSMA <= ADR_Sel;
        CSMD <= not (AVR_Sel and ADR_Sel);
    Компилятор выбросил с какого то перепуга сигнал AVR_Sel (сигнал внутренний) И в результате получилась конструкция
     CSMA = ! LCELL (AVR_BUS)
     CSMD = LCELL (AVR_BUS)
    Что за фигня, почему он зараза так поступил.
    Последний раз редактировалось Mick; 25.03.2014 в 20:30.
  11. #130
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Чем дальше тем интереснее, компилятор вообще выбросил все внутренние сигналы описанные как
    signal Name : std_logic
    А std_logic_vector оставил
    Похоже надо в Максе по старинке на AHDL писать
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
