Показано с 41 по 50 из 66
Тема: ZX DevStudio
  1. #41
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    PS: кстати, раз уж разобрался, можешь поподробнее описать алгоритм выборки видеобайтов в pentagon? Заранее спасибо
    Алгоритм простейший. Но, требует много ресурсов и больших изменений в коде.
    Эмуляцию делаем не на основе инструкций, а на основе тактов. Каждая команда Z80 разбивается на циклы и такты. На каждом такте делаем проверку. Если в этом такте читаем или пишем ОЗУ (только ОЗУ), то в этом такте ничего больше не делаем. Иначе вычисляем какой должен быть адрес пикселей или атрибутов на текущем такте кадра. В зависимости от флип-флоп флага считываем из памяти байт пикселей или атрибутов. Сохраняем этот байт в буфере экрана на своем месте. Перекидываем флип-флоп флаг. По достижению конца кадра по информации в буфере строим изображение экрана. Вот и все.
  2. #42
    Нижний Новгород
    21
    можно первый пост обновлять свежей ссылой на релиз?
  3. #43
    119
    80 сообщений
    EmuStudio, хотя вариант ZX чисто тестовый, лучше смотреть EmuStudio ТИА-МЦ-1 или какие-то другие. Так вот, EmuStudio в принципе построен так, что главное для него - это 100% синхронизация.
    Так в нем же синхронизации по сути нет - тупо привязка к vblank в этом ничего сложного нет. Проблемы начинаются когда на 60-75 герцовом дисплее пытаешься засинкать 50 герцовую развертку, вот тут и начинаются фокусы...
    В том-же zxmak2 последнего билда, когда включен vblank sync, синхронизация идет по развертке дисплея, но частота остается 50 герц, независимо от частоты дисплея (пока что поддерживатся не выше 100 гц). Можно частоту дисплея на лету менять, а fps всеравно остается 50.0 Гц
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 09.05.2014 в 03:38.
  4. #44
    2,247
    883 сообщений
    Как это нету? Видео привязано к vblank, а вот аудио вынуждено синхронизироваться очень сложным способом, т.к. ... это все описано в моем посту. Это случай синхронизации по видео.
    Синхронизация же по аудио - это отдельная тема, я ее в своем эмуляторе еще не делал.
    Кстати, на счет тех же ивентов - эксперементировал с ними - никакие они не точные. Могут приходить с произвольной задержкой, и собираться в кучи, и приходить хоть по 20 штук сразу. Единственная польза - опознавание, что буфер был закончен. Но именно для точной синхронизации они не особо подходят, имхо.
  5. #45
    Ростов-на-Дону
    Свежая версия
    v1.2.0a (9 Мая 2014)
    - Устранены зависания при выходе на некоторых компьютерах
    + Добавлена настройка для устранения хрюканья звука
    + Добавлена настройка размера видимой части бордюра
    + Добавлена настройка масштабирования экрана по умолчанию
    Настройка звука Options > Emulator > Sound, звук можно настраивать при работающей эмуляции на слух.
    Настройки бордюра Options > Emulator > Timings
    Настройки масштабирования Options > Emulator > Video
    Последний раз редактировалось Lion17; 09.05.2014 в 18:31.
  6. #46
    627
    338 сообщений
    Зависать при выходе перестал.
  7. #46
  8. #47
    119
    80 сообщений
    В zxmak2 синхронизация от звуковухи работает именно на ивентах, работает стабильно и точно, никаких подстроек не требует. Проблема в том, что точности не хватает для ресамплинга видео, из за чего на плавных скролах присмотревшись внимательно, можно заметить небольшие биения плавности. Что касается звука, то звук синхронизируется идеально
  9. #48
    2,247
    883 сообщений
    Понятно, что все синхронизируется по аудио, то чего ему не быть плавным. Никуда не убежит и не отстанет. Лишь задержка будет из-за длины буфера. Кстати, какая задержка у тебя?
    Вот в том-то и проблема, когда синхронизируешься по одному, сложно (хотя и можно, порой, дикими извращениями) добиться синхронизации другого. Видео, когда синхришься по звуку, и звука, когда синхришься по видео.
  10. #49
    Ростов-на-Дону
    Titus, что с хрюканьем в новой версии. Получилось при помощи настройки избавиться?
  11. #50
    2,247
    883 сообщений
    Пока не знаю, я на даче все праздники и даже несколько после них, так что только после этого смогу проверить.
