МГТФ - любимый провод!
Последний раз редактировалось Mick; 03.07.2014 в 13:22.
Он фиксит некий маразм эвастроителей, или когда идет обращение к портам, которые есть на плате Эвы, то сигнал IORQ блокируется.
Т.е. в режиме Эва, я не использую сигнал IORQ, а рулю по MREQ и M1.
И да, если когда вытащишь оба YM2203 и треск останется, то придется паяльником немного поработать чтобы узнатькто там трещит. Я подозреваю что это узел с SAA1099. Если есть осцилограф, то попробуй стать на выходы 4 и 5 ноги SAA.
И погляди будут там иголки.
Вот такая новая инфа. К сожалению, осцилла нет. Трещит, скорее всего, SAA.
1. Вытащил обе 2203 - треск.
2. Поставил перемычку на JP2 PentEvo - трещит.
3. Воткнул карту прямо в KAY-2010 БЕЗ елки, в слот с наивысшим приоритетом - трещит.
4. Поставил перемычку на JP3 Port FF - трещит.
5. В BASIC 48 - трещит.
6. В BASIC 48 дали команду LOAD "" (DI - запретили прерывания?) - НЕ трещит.
SAA в Тюнесах буду тестить чуть позже, FT3 DEMO для SounDrive'а так и не нашёл.
В КАЕ больше нет свободных слотов (Extreme около БП).
Карта прямо в слоте КАЯ.
Видео со звуком, как оно глючит.
Да уж пердит не по-детски. Сделай вот что, отпаяй пока резистор R4. Он отрубит совсем SAA1099. И посмотри треск останется или нет.
Последний раз редактировалось Mick; 03.07.2014 в 21:52.
И да, я уже писал JP3 вообще никак не влияет, он даже прошивкой не обрабатывается.
6-ую ногу SAA при этом не надо посадить на GND для надёжности?
Проверил ещё раз монтаж на соответствие номиналов, залипонов и прочего - всё нормально. С ПЛИС все сигналы до SAA и TLC доходят правильно.
Вчера загрузил E-TUNES #7. Пришлось с дискеты, со SMUC'а не запускалось (зависон в конце с зелёным бордером). Музыка есть, но сильно искажена из-за этих щелчков и скрипов. Там играет только SAA или ещё подмешивается 2203? А вот 2203, как AY, играет чисто, но _на_фоне_ треска, т.е. мелодия не искажена.
Можно ссылку на дему для SounDrive'а?
Интересно: при запрещённых прерываниях (DI) и если комп "запАузить" (штатный контроллер PS/2-клавы на плате КАЯ позволяет с клавы сделать статический /WAIT), то треска нет.
На основной плате КАЯ в слотах установлены: NEMO-IDE, NEMO-FDC, SMUC.
