Страница 7 из 29 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  1. #61
    81
    65 сообщений
    Вот что происходит на перемычке при включении питания. То что сначала -1в не обращайте внимания, 0 не выставлен.
  2. #61
  3. #62
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Предположение - начинается инициализация из ПЗУ, сигнал выставляется, перемычка работает. Делается G, выполняется RESET, перемычка начинает мешать в виду сброшенного сигнала.
    ---------- Post added at 06:18 ---------- Previous post was at 06:16 ----------
    В любм случае уже столько времени прошло, а простейший тест так и не сделан - прямая запись в регистр "экрана" с пульта
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #63
    81
    65 сообщений
    form, С перемычкой даёт "А" после нажатия Enter но "А" выдает сразу после 101.
    В нижней строке @
  5. #64
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В нижней строке @
    Выдает правильно. Далее,
    1000/12737
    1002/101
    1004/177566
    1006/0
    1000G
    VT220, CM7209
  6. #65
    81
    65 сообщений
    Ничего нет.
  7. #66
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ничего совсем? - даже останова и "@" нет?
    VT220, CM7209
  8. #67
    81
    65 сообщений
    Только 1000G и мигающий курсор.
    Попробовал ещё раз ioscan после нажал ВRK и получил 070066
    Последний раз редактировалось MiX; 15.07.2014 в 04:11.
  9. #68
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Причина может быть в маппинге адресов памяти. Не исключено, что программа пишет не в область регистров. Проверить это можно так:
    	MOV	#101, R0
    	MOV	#177560, R1
    	MOV	#560, R2
    	MOV	#4, R4
    1$:
    	MOV	R0, (R1)
    	MOV	(R1)+,(R2)+
    	SOB	R4, 1$
    	HALT
    1000/012700
    1002/000101
    1004/012701
    1006/177560
    1010/012702
    1012/000560
    1014/012704
    1016/000004
    1020/010011
    1022/012122
    1024/077403
    1026/000000
    1000G
    После запуска скрипта надо сравнить содержимое ячеек 560..566 и 17777560..17777566
    Последний раз редактировалось Patron; 15.07.2014 в 11:17.
  10. #69
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не может.
    Останов проца отключает MMU.
    ---------- Post added at 14:13 ---------- Previous post was at 14:11 ----------
    К соажалению овтета на последний вопрос не получил. Если он утвердительный - то причину я назвал выше - неправильность кабеля.
    VT220, CM7209
  11. #70
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    ответа на последний вопрос не получил.
    Ответ, вроде - Только 1000G и мигающий курсор.
    Если программа глючит - в последнем моём примере после нажатия BREAK можно проверить значения регистров.
    С неисправным кабелем и в пульте не выводило бы.
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
