Patron, Нормалёк, давайте вариант Б.
Нет, загружается нормально, выдаёт приглашение ".".
---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
Кстати тест SPEED виснет.
form, Ему тоже LTC нужен?
Нужен. Причем тест искренне уверен, что он один на компе, даже операционной системы нету, а LTC есть всегда, а если не слышно, то дело в клавише блока питания
---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
Лучше для начала выпустить код в котором в ISR первы словом идет "патч" RTI и посмотреть что будет. А там смотреть дальше последовательно.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Ну так слдить за приоритетами - это единственная гарантия от прерываний раньше времени. А что до прерываний до того как - я не особо силен в этой PC-образной тряхомудии прошника, но подозреваю, что контроллер прерываний может быть злопамятным и припомнить что-то старое, там можно почистить биты запросов сначала...
VT220, CM7209
Сделал без загрузки ОС.
163152
@230/125252
@232/125252
@17773024/000037 45
@17773024/000045
@17773202/000307 37
@17773202/000307
