Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Прошу помочь с ремонтом МК 90
    13
    По умолчанию Прошу помочь с ремонтом МК 90
    Достался мне данный микрокомпьютер, внешне и внутренне целый, но не работает. При нажатии на кнопку включения на дисплее ничего не появляется, но изнутри аппарата раздаётся едва слышный писк. Пищит, по ходу, какой-то дроссель. Подскажите, пожалуйста, что мне смотреть в первую очередь?
    201
    139 сообщений
    Аккуратно разобрать и сфотографировать начинку для начала?
    13
    tnt23, сделано!
    261
    125 сообщений
    Ппопытаться найти какой-нить мануал на любой чип и замерять напряжение питания на его ногах, для начала.
    13
    Тщательный осмотр монтажа выявил следующее:
    а) Странный апгрейд на плате клавиатуры:
    Провод не замыкает дорожек - просто соединяет две ножки микросхем НР24-1 и КА1835ВГ1;
    б) Вот у этой стойки была сорвана резьба:
    Вкрученный в неё винт болтался и , теоретически, мог закоротить дорожки на плате дисплея вот в этом месте:
    ---------- Post added at 09:50 ---------- Previous post was at 09:49 ----------
    Tronix, попробуем-с
    201
    139 сообщений
    А в разложенном виде включается? Писка нет?
    Нужно найти и посмотреть схему, есть ли вообще там дроссель - я по фоткам не увидел.
    ---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:44 ----------
    Информация по МК-90 со знаменитого сайта Piotr Piatek:
    http://www.pisi.com.pl/piotr433/mk90hwe.htm
    13
    tnt23, не включается, ни в каком положении. Касаемо писка, думаю, это нормально. Многие электронные устройства слегка пищат при работе: мой нетбук, к примеру, и плеер тоже. За ссылку спасибо. Займёмся измерением напряжений.
    ---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 19:07 ----------
    Напряжение на всех микросхемах, на которые нашёл описание, упало с 5 до 2-ух Вольт.
    Последний раз редактировалось Koncheglazov; 02.09.2014 в 20:26.
    1,469
    957 сообщений
    отсоединяй платы по-очереди, так скорее найдёшь на которой происходит просадка.
    13
    Viktor2312, нет, все микросхемы совершенно холодные.
    goodboy, попробуем. Хотя я пока не понимаю, как шлейфы отсоединять.
    ---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
    Так, со шлейфами разобрался. Чудовищная конструкция. При отсоединении платы процессора ровно ничего не меняется. Тот же писк, то же напряжение на микросхемах. При отсоединении платы ЖКИ писк остаётся, напряжение падает ещё сильнее - до 1,8 В.
    261
    125 сообщений
    Чото где-то здесь наверно:
  1. Помогите с ремонтом Профи и АТМ
    от razer в разделе Разный софт
    Последнее: 12.10.2009, 23:05
  2. Помогите с ремонтом PG675
    от kit001 в разделе Разный софт
    Последнее: 15.09.2009, 19:25
  3. Помогите с ремонтом ZX-Север
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.03.2009, 12:35
  4. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
