Победил я MC1201.03 с глючной памятью!
Глючила память нещадно, Т4 летел с самого начала и сыпал массу ошибок.
С коррекцией ошибок меньше, а без коррекции больше.
Я заменил все 44 шт. ру5 на TMS4256-15NL на панельках.
Сильно полегчало, Т4 стал работать лучше.
Вылетал только десяток ошибок в самом конце теста, а в редких случаях вобще без ошибок.
Причем количество ошибок было всегда одинаково с коррекцией и без.
Посмотрел я на все происходящее и решил убрать С104 и закоротить R1.
Это интегрирующая RC – цепочка в переключателе Row/Col регистров ИР22.
Все стало работать железно надежно (с коррекцией ошибок и без).
Я основывался на том, что время удержания Row Addr после прибытия RAS для TMS4256-15NL = 15ns,
а там получается по пути 2 вентиля 155ла3. Это 15/22ns каждый и плюс время отключеня ИР22 6-9ns это более 40ns,
а на пути к включению Col Addr там еще один вентиль.
Вот примерно такой ход мысли.
Как бы там ни было, Т4 теперь можно хоть 100% раз запускать, операционка грузится и работает стабильно.
PS на этой плате была еще совсем убитая ВП1-065
с ней плата вобще мертвая была. После выкусывания ее удавалось запускать с ошибками памяти в комплекте с КЦГД
ВП1-065 была успешно заменена и плата стала работать с КСМ.
Уже после этого занимался памятью.
PPS поскольку у меня теперь две рабочие платы 03 и одна переделана под 41256, то буду, наверное, ее переделывать
дальше в 04. Схему посмотрел - вроде непугает. Самое страшное будет на всех микросхемах памяти А8 ногу от земли отсоединить![]()
там такая конкретная заливка везде вокруг...
---------- Post added at 09:00 ---------- Previous post was at 07:39 ----------
Подскажите пожалуйста как сделана регенерация в 04? Сама ВП1-119 выдает? Так в 03 она же стоит. Почему в 03 схема регенерации отдельно сделана?
Ответить с цитированием
