Страница 127 из 139 ПерваяПервая ... 123124125126127128129130131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #1261
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Всё же, если хочется использовать скорпионовские порты, то турбу лучше повесить вместо сигналов TxD и DSR. Ими точно никто уже не пользуется.
    А совместимость с "+3" - пустое. Не актуально это.
  2. #1261
  3. #1262
    378
    241 сообщений
    заведите турбу отдельным сигналом, который вкл. от кнопки F11 и запоминается состояние в памяти меги мультикарты, как в прошивке ZXMC2 для Профи. нажал F11 - турба включилась, нажал опять - выключилась. наработки то для zxmc2 уже есть. сколько проблем было с программным включением турбы, в том же тесте 4.30 гляньте на Эве. вот отключение турбы от zxbus надо бы сделать. имхо.
  4. #1263
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Я не владелец феникса, но всёже считаю что этой машине необходим пентагоновский инт, а лучше все инты zx 128/pent/scorp и т.д.
  5. #1264
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Только пентагон, потому что для других интов дем не пишут. А все что было написано, адаптирована ааабандой под пентагон.
  6. #1265
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Если кому-то демы надо смотреть, то можно и пентагон купить.
  7. #1266
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Программные проблемы возникают от безалаберного отношения программистов. Но от их безалаберности не спасет никакие защиты, если они в упор игнорируют правила. Проще проигнорировать их программу.
    Во вторых, заводить на мегу это хорошо, но однобоко. Программно нельзя управлять, если мега не обрабатывает этот порт.
    По поводу переключения турбы от чтения 7FFD или 1FFD, это работает до тех пор, пока не нужно читать состояние этих портов. Но с учетом того, что в дальнейшем все больше и больше логики и функционала будет перекочевывать в CPLD или FPGA, то это станет большой проблемой, ибо чтение значения этих портов станет сделать как два пальца об асфальт. А тут у нас уже скорпионовская задница нарисовалась. Так что я не сторонник делать такое программное управление турбой.
    ---------- Post added at 13:10 ---------- Previous post was at 13:09 ----------
    Согласен.
    ---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:10 ----------
    Криворукость конструкторов порождает криворукость программистов.
    Я уже говорил, а чего не сделать инт 25Гц, тогда столько тактов влезет. Конечно наплевать на кадровую развертку, но ведь тактов же больше.
    ---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
    Не дают или не хочет, или не может?
    Интересно как призраки покинувших нас джедаев наставляют оставшихся. Вот и призрак vinxru посещает некоторых на форуме ;-)
    Не пускают сюда кота, боятся его сильно. Вот и приходится общаться через мыло.
  8. #1267
    г. Измаил, Украина
    1.Кот на других форумах отлично окучивает народ
    2.Кому нужен Пятногон - покупают в барахолке.
    3.с турбой хз - если программно можно будет рулить турбой то это пригодиться для бордерных эффектов - демка сама будет выключать турбо при показе и включать по мере загрузки других частей.
    4.SIMM72 это хорошо ,но как будут включены банки? Там 4 банка по 8 бит .они будут параллелится шинами или использоваться только один банк 8 бит на 4,8,16,32,64 мб ???
  9. #1268
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так же как и в первом Фениксе с SIMM30, т.е. шина данных запараллелена,
    управляется по CAS0...3. Адреса ограничиваются только 1мб, как и сейчас.
    В принципе это уже опробовано в прототипе Феникса 2 и оно как бы работает.
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:11 ----------
    Видимо там ему скучно или благодатных слушателей нет
  10. #1269
    г. Измаил, Украина
    Mick, а не будет проблем с нагрузкой шины как сейчас на 2х линейках?может на шину данных ставить по отдельному регистру ?
  11. #1270
    378
    241 сообщений
    palsw, ну дык если не будет п.2, то нах зачем тогда п.3?
    демок под феникс не так много, а с бордерными эффектами так тем более. есть и фикшеные с пентагона.
    сделайте два инта, как в ленинграде-2012, полностью фирменный и пентагоновский. тогда можно и программное турбо заделать под демки. а так турбо хорошо включается и в ручную (допустим в ЧВ это просто очень помогает). какие есть демы/программы, которые работают на пенте 128кб в стандартном спековском экране и используют программное переключение турборежима?
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
