Страница 141 из 197 ПерваяПервая ... 137138139140141142143144145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1401
    Leesburg, VA, USA
    Блиииин, ну не гляну
    У меня нету спека2010, в ихнем фреймворке я не разбирался.
    Могу дать общие советы. В пентеве клаву опрашивает атмега. Она делает следующие вещи:
    - работает с пс/2 клавой и получает от нее сканкоды,
    - складирует сканкоды в фифо,
    - передает в фпга сканкоды при чтении зетником глючасов (вейтовые порты),
    - мапит сканкоды в 40 клавиш ZX,
    - передает в фпга по спецпротоколу статус 40 клавиш ZX, которые уже фпга выдает, как чтение порта FE.
    В спеке2010 вместо атмеги стоит арм, значит весь этот функционал в нем. Как он связан с фпга я не рассматривал.
    Проверять надо все по очереди.
    ---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:39 ----------
    А, еще. БИОС работает с портом 254, а ВЦ - с пс/2 (глючасы). Так что судя по всему есть общая проблема опроса пс/2.
  2. #1402
    г. Измаил, Украина
    TSL, в спекке2010 клава ,мышка и флешка сразу прицеплена к ФПГА.
    контроллер можно вообще не использовать - я прошивку заливаю сразу по JTAG.
  3. #1403
    Leesburg, VA, USA
    Странно, тогда ртл от реверса должен сразу работать.
  4. #1404
    Leesburg, VA, USA
    Пгастите, но эту часть таки пейсал MVV. Ему бы смотреть.
  5. #1405
    г. Измаил, Украина
    раз такая пьянка - буду в корпус одевать платку.
    покупал корпус 06.01.13 Z28J белый - примерял не подходит.Так должно быть или у меня чуток не такой?
    он бедняга лежал заламинированый и аж пожелтел местами
    плата короткая слегка.
    примерял speccy2007 - подходит лучше - садится хорошо на нижние стоечки
  6. #1406
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Корпус условно подходит, если доработать напильником. Сам с таким же промучался прилично:
    1) во-первых он косой, всмысле 2 половины его не ровные, а как-то по диагонали раскроены. хз, зачем это надобно было делать
    2) часть стоек нужно укорачивать, часть из тех, что в корпусе- я срезал.
    3) крепежные отверстия в плате несколько не совпадают с теми, что есть в корпусе. пришлось сверлить рядом новые.
  7. #1407
    г. Измаил, Украина
    zebest,
    так такой же. Тока черный. подходит идеально.
    возможно то что он z28J модификация чуток длинее.
    там режим пентагона хорошо реализован?? Бордюрные е-фекты?))
    Снапшоты понимает??
    в том то и прикол что там чистый пентагон-128.а первая версия 48К была клоном фирменого. Вот сидел думал что делать с этим пятногоном - ковырять самому прошивки прийдеться
    снапшоты
    ЗАПИСЬ СОСТОЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА В SNA (работает не во всех играх) -- F11
  8. #1408
    706
    187 сообщений
    ну это да)) но это все решаемо же
    это да, на сегодняшний день это чуть ли ни единственный корпус, в который можно с горем пополам засунуть speccy2010
    Идеальным выходом видится такой: нарисовать раскройку для лазерной резки из акрила и нарезать в каком-нибудь сервисе, типа ponoko.com, ну или в местом каком-нибудь рекламном агенстве, которе делает всякие стендики из оргстекла.
    Я несколько раз пытался начать рисовать такую раскройку, но что-то каждый раз все упиралось в кривость и неудобность интерфейса Inkscape ))
  9. #1409
    706
    187 сообщений
    а нарисуй.. и почемуу именно в inkscape ? это специятельная программа??
    Нарисовать - да я бы с радостью, да терпения и скилов особо не хватает
    Да, Inkscape - программка, opensource'ная, для векторной графики.
    Не, ну можно рисовать наверное и в CorelDraw, и в AI, но у меня столько денег нет, чтобы купить этот софт
    Для раскройщиков важно получить все в нужном формате (либо SVG, либо EPS, либо еще в чем-то стандартном).
    а у меня мячта вот такие корпуса научится рисовать
    Да, да, примерно так, только из оргстекла
    PS: Выглядит из дерева корпус очень знатно!
  10. #1410
    г. Измаил, Украина
    донор в виде дохлой мамки найден и снята успешно W25X40VSIG SPI Flash ROM емкость у нее как раз 4мбит .
    зарезервировал контакты (LEFT0-LEFT3)
    Последний раз редактировалось palsw; 24.10.2014 в 16:05.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
