Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 79
Тема: Altera DE1. Разработка и пробелмы связанные с ней.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У DE1 преимущество в том, что она долгое время была де факто стандартом для всякого ретро и для нее есть на любой вкус проекты прямо из коробки. Понятно, что такие вещи покупают те, кому интересно сделать все самостоятельно, но иметь что-то готовое для затравки может быть важнее современности, или даже цены.
    Именно из этих соображений я её и покупал. И сильно обломался поначалу, когда выяснилась подляна со sramом - как раз "из коробки" много чего не работает. Если есть возможность купить недорого б/ушную de1 с "правильным" sramом - то смысла побольше
    ---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:58 ----------
    Или если моск очень развит и таймквест прост и понятен
    г. Измаил, Украина
    ivagor, по-пиново совместимы срам?может поменять и не мучатся?
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    пины одинаковые
    ---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
    На "старых", насколько знаю, были такие или такие (BLL), на "новых" такие
    ---------- Post added at 00:28 ---------- Previous post was at 00:25 ----------
    Но желательно бы перед перепайкой найти в инете радостные отчеты кого-нибудь об успешной переделке
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А подробнее можно, какая там подляна? Навскидку в даташитах разница только в ECC?
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    И я свои пять копеек в этот офтоп вставлю пока топикстартер разминается:
    вот наткнулся на перечень всяких дешевых FPGA бордов.
    А вот например продукт индийский из этого списка.
    Спартан 6 с памятью. Выходами тоже можно дорастить.
    Вот
    Спартан 6. память правда отдельно надо ставить.
    С Уважением, Андрей!
    г. Измаил, Украина
    мне такая нравится - но не могу найти русскоязычного обзора в сети.как работает.какие недостатки.переферии вагон на борту .думаю на аллиэкспресе можно и подешевле найти.пора организовывать оптовые закупки
    глянь краем глаза кто шарит - в чем подвох?
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насколько помню, у BLL и EDBLL даже формально в даташите тайминги одинаковые. У IS61LV25616 вроде есть какое-то микроотличие, но это не мешает работать проектам с BLL и наоборот. А на платах с EDBLL нужно делать 2 вещи
    1. set_instance_assignment -name CYCLONEII_TERMINATION "SERIES 25 OHMS" -to срамовские пины
    2. Надо соблюдать тайминги. Из попробованных любительских проектов, сделанных на "старых" de1 и использующих срам ни один без доработки не работал нормально. Помогает или подгонка таймквестом или переделка на правильный доступ по тактам (я, например, накропал контроллер на базе сдрамного).
    п.2 явно из-за ECCшности EDBLL, а вот почему п.2. не помогает без п.1 - не знаю, но это многократно проверенный факт
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Имхо, "звенят" эти цепи, отражения идут и EDBLL более чувствительной оказывается. Еще драйверы у Циклонов регулируемые, можно попробовать ток снизить. И все-таки асинхронные интерфейсы - зло.
    г. Измаил, Украина
    вот она красавица!
    http://www.ebay.com/itm/Altera-Cyclo...item41895dc3d4
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Ну если дисплей и прочии плюшки не надо то вот она же.
    Дешевле и доставка бесплатная
  1. ZX +3e для Altera DE2-115
    от anton95 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 19
    Последнее: 29.02.2020, 14:53
  2. Разработка под эмулятором
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Ответов: 33
    Последнее: 14.03.2013, 15:11
  3. Ответов: 4
    Последнее: 11.07.2012, 19:22
  4. Altera
    от serg.ne@ в разделе Несортированное железо
    Ответов: 60
    Последнее: 24.12.2005, 12:27
