Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 217
Тема: Прикрутить YM2149F к IBM-PC?
  1. #101
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Слушай, а в каком битрейте музыка записана-то? А то эти шумы очень напоминают искажения сжатия.
  2. #102
    261
    125 сообщений
    MP3 128. кстати да, в наушниках по другому играет. Да еще плюс ко всему наверно саундклод его пережимает в еще более низкий битрейт. Если успею сегодня, запишу в WAV 44
    UPD:
    Окончательный вариант схемы в архиве.
    • Тип файла: rar YM-lPT.rar (29.0 Кб, Просмотров: 365)
    Последний раз редактировалось Tronix; 27.12.2013 в 17:22.
  3. #103
    261
    125 сообщений
    Записал в WAV
    STACKER : http://rghost.ru/51247588
    BALTIYSKI-32: http://rghost.ru/51247620
  4. #104
    83 сообщений
    Tronix, посмотри на форму сигнала. У тебя какие то странные пики в одном канале.
  5. #105
    261
    125 сообщений
    Не исключено, что это перегруз идет на моем древнем cowon u2. Нечто подобное я наблюдал, когда пытался засейвить БИОС от компа Дуэт через этот плеер. В итоге пришлось писать через ноут, так как из-за примерно таких-же пиков ни одна прога не могла декодировать сигнал. Алсо возможно это последствия ADPCM кодирования (перескок при большой разнице дельт, не вписывающийся в текущую разрядность) Короче больше склоняюсь к глюкам записывающей аппаратуры.
    Последний раз редактировалось Tronix; 08.01.2014 в 08:34.
  6. #106
    261
    125 сообщений
    Хочу все-таки сделать USB. Вопрос к многоуважаемому Vitamin: можно будет добавить в твой плеер работу с USB устройством? Там все просто - есть либа (x32, x64), есть функции читать байт/писать байт и два бита читать/писать управляющие сигналы. Пойдут на BC и BDIR, соответственно. Мало чем будет отличаться от работы с LPT, я попробую как-нибудь сначала код тестануть на чужом плеере, или что найду в опен-сорсе, и если все ок - прям приведу куски кода для удобства.
    Без поддержки плеера ZXTunes идея обречена на провал (
    Замучился под системник лазить, он еще под столом стоит - не так просто включить-выключить LPT.
  7. #106
  8. #107
    Краснодар
    Tronix, будет на чем-нибудь таком? http://www.cypress.com/?id=193
    Последний раз редактировалось dennt; 09.12.2014 в 17:43.
  9. #108
    261
    125 сообщений
    Да не, все намного проще - хочу попробовать софтварный USB стек на PIC 16F819, ибо лежит он у меня давно без дела. Вот и попробую заюзать сюда.
  10. #109
    261
    125 сообщений
    Использовать планирую библиотеку 16FUSB. Там даже стандартный пример есть - DirectIO - то, что надо практически - по USB рулит одним байтом (8 бит) на чтение-запись и еще двумя битами (control) на чтение-запись и еще плюс один статусный бит только на чтение, но он и не потребуется. Таким образом уже считай готовая прошивка для копеечного контроллера готова. Есть либа для работы по USB с этим DirectIO (x32, x64), есть пример на VisualC для Win. Бери и пользуй.
    Пробовал вчера компильнуть для 16F819, сходу не взлетело, с памятью и банками надо разобраться. В крайнем случае если не получится для 819 адаптировать, куплю PIC16F628A, для которого собственно эта либа и написана. Тож копейки стоит.
    Но больше всего меня пугает софт для хоста. Без поддержки ZXTunes - идея обречена на провал, ибо я точно такой крутой плеер не напишу. Вообще, думал для проверки взять какой-нибудь простейший опенсорсный AY плеер под венду, однако таковых что-то с ходу не нашлось Есть у меня вариант конечно портануть тот LPT-шный досовый для Watcom C, хотя бы просто для .AY файлов для теста - но работка та еще...
    Главный вопрос, если я предоставлю всю инфу и примеры работы с библиотекой, сможет и захочет ли уважаемый Vitamin включить поддержку данного девайса в свой плеер? Если нет, то можно закапывать.
  11. #110
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    USB-AY в связке с мультиплатформенным zxtune - это же бомба. Подключил к Wi-Fi роутеру, прописал пару строк в crontab, и каждое утро просыпаешься под тру-чиптюн.
    Лишь бы джиттер (USB всё же не LPT, это шина) жизнь не испортил.
  1. Куплю YM2149F
    от cmari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 00:48
  2. Хочу прикрутить NEMO IDE к моему Speccy
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 21.04.2010, 23:40
  3. AY38910 vs YM2149F
    от AlexBel в разделе Звук
    Последнее: 10.01.2008, 19:44
  4. Продам 2 YM2149F и ещё кое-что
    от Lounge Lizard в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2005, 04:17
