Страница 25 из 273 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 2727
  1. #241
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Столкнулся с неприятностью - высота листа в P-CAD 2004 не делается выше 1500мм (1.5 метра). Мне не хватает для умещения кристалла по высоте процентов 20
    Могу посоветовать два варианта решения проблемы:
    1) многолистовая схема
    2) нарисовать ячейки в меньшем масштабе и рисовать в сетке с меньшим шагом
    Можно ли сохранить схему из P-CAD в виде картинки?
    Такие варианты:
    1) клавиша PrtScr
    2) отметить нужный блок в самом P-CAD и сделать Ctrl-C - вставит в буфер обмена в векторном формате
    3) установить какой-нибудь виртуальный принтер для печати в файл, я так печатаю в pdf
  2. #241
  3. #242
    2,223
    875 сообщений
    1) клавиша PrtScr
    1) PrtScr не подходит, т.к. мне нужно ВСЮ схему преобразовать в картинку (а это тысячи на тысячи пикселей), в окно оно не влазит.
    2) В векторном формате она мне не нужна, нужна в картиночном.
    3) Да уж, сложности. Придется поискать виртуальный принтер.
    ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
    1) Неудобно в виде многих листочков. Хочется видеть схему целиком, да и переходы проводников с листа на листок это как?
    2) Уже перерисовывать не буду. С трудом, но по высоте впихнулось. Отбил еще 20мм у пикада, установив размерность в дюймах, а потом переведя в миллиметры, и получилось 1520) Видимо, он может оперировать и большими листами, но это зачем-то заблокировано.
  4. #243
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Так а какие проблемы? Отметили всю схему и потом Ctrl-V в IrfanView, например. Потом сохраните в желаемом виде и масштабе. Или в MS Word можно вставить. Векторный формат хорош тем что его можно масштабировать без потери качества или деталей изображения.
  5. #244
    2,223
    875 сообщений
    Рад бы, но:
    1) Ирфанвью не понимает векторный формат.
    2) Ворд вставляет, но портит изображение (пропадают ножки у эелементов)
    3) Фотошоп вставляет, но так уменьшает картинку, что ничего различить нельзя, и увеличить нельзя тоже.
  6. #245
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Хм, странно, у меня копи-пастится в irfanview нормально:
    Тут еще с цветами (темновато и линии тонкие) надо поиграться, но то такое.
  7. #246
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Вернемся к нашим баранам 1801ВМ1. Извлеченный микрокод в приложении.
    Краткий комментарий:
    ir - регистр инструкции
    mr - регистр адреса микрокода (младшие 7 бит адрес, потом 5 флагов (включая T), оставшиеся 3 пока неясны).
    Код автоматически извлечен из нетлиста написанной утилитой, таким образом, мгновенно обработано почти 9 листов из 19 листов всей схемы. Теперь надо это проанализировать и двигаться дальше
    • Тип файла: rar mcode.rar (4.2 Кб, Просмотров: 159)
    Последний раз редактировалось Vslav; 18.12.2014 в 09:37.
  8. #247
    2,223
    875 сообщений
    mr - регистр адреса микрокода (младшие 6 бит адрес, потом 5 флагов (включая T), оставшиеся 3 пока неясны).
    Что такое p[] и pl[]?
  9. #248
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это цепи, которые на схеме обозначены как Pномер (P2 ... P249) и PLномер.
    Кстати там была опечатка - для PL 'and' надо заменить на 'or'.
    Последний раз редактировалось Vslav; 18.12.2014 в 01:40.
  10. #249
    2,223
    875 сообщений
    Скачал и поставил самый новый IrfanView. В него копипастится, только... фон он делает белый, а на белом фоне белые проводники не видны. Видимо, пикад не передает цвет фона.
  11. #250
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    фон он делает белый
    Irfaview, меню Image->Replace Color
    И что бы два раза не вставать - таки декодирования инструкции MUL я пока не нашел. Она точно кодируется как 070Rss?
    Спрощу у Отрохова, может быть, они для 1801ВМ1Г микрокод отдельно допиливали.
    Последний раз редактировалось Vslav; 18.12.2014 в 09:41.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
