Страница 2 из 67 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
    Энгельс, Саратовская область
    Доброго времени суток коллеги!
    Начал изучать плату дисплейного модуля от уважаемого perestoronin, получается что обозначения номеров микросхем на шелкографии не совпадают с принципиальной схемой которая указана в этом посте http://zx-pk.ru/showpost.php?p=759367&postcount=884
    Я так понимаю схема правильная, только нумерация на плате сбилась?
    При этом обратил внимание, что в перечне деталей нумерация совпадает с шелкографией платы.
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Значит, у Вас сейчас знакогенератор от РК.
    А этот знакогенератор Вы не пробовали прошивать ?
    Мне собственно сейчас нужно зашить РФ2 тем, кто наборы деталей купил и я сам проверить не смогу. Оказывается не совсем однозначно все.
    Пробовал, на экран выводятся символы если только его прошить во вторую половину ПЗУ, если в первую, экран хаотично заполняется фигурами в виде квадратов и прямоугольников.
    Монитор-F думаю можно смело прошивать, так как контрольная сумма совпадает с той которая указана в книге и приложении к журналу.
    Поправил прошивку знакогенератора в соответствии с той, что была опубликована в журнале. Жаль контрольная сумма в журнале не указана, могут быть ошибки, качество сканов не очень хорошее.
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    к155ап6-к555ап6-кр1533ап6 - в каждой схеме меняются серии микросхем.кто на чем собирал или будет собирать?Хотелось бы к155 серию что бы соответствовало тому времени
    Я поставил кр1533ап6, что было в наличии.
    • Тип файла: zip zn_ut88.zip (827 байт, Просмотров: 394)
    Наверное придется так и прошивать.
    А ставить ее на плату пробовали после правки ?
    Работает нормально ?
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Да, залил в ПЗУ знакогенератора именно эту прошивку.
    Нормально ли работает данная прошивка знакогенератора, можно будет убедиться только после успешного запуска дисплейного модуля совместно с процессорным и модулем клавиатуры. Я еще не запустил окончательно дисплейный модуль совместно с процессорным, но символы из знакогенератора читаются так же как и с прошивкой от знакогенератора 86РК. Я выкладывал фото на 89 странице http://zx-pk.ru/showpost.php?p=762389&postcount=885.
    Если сравнить 1К прошивку с первой половиной поправленной прошивки.
    Есть 4 отличия :
    Адрес, данные из прошивки 1Кб, данные из новой прошивки
    149 FB F8
    1B5 EE EF
    2B9 EE EF
    3E3 FB EF
    ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    Странно то, что как Вы говорите, вы прошивали прошивку 1К во вторую половину, а она почти совпадает с первой половиной новой прошивки.
    ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:31 ----------
    Как я уже писал раньше, старший адрес ПЗУ знакогенератора заведен на выход регистра ИР35, а этот регистр очищается при включении питания, соответственно на этом выходе будет 0, поэтому при включении выбирается первая половина ПЗУ знакогенератора и чтобы включить вторую процессор должен записать в этот разряд регистра 1.
    ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
    Посмотрел я книгу Бартенева, как мне видится ни там ни там неправильно.
    Ячейки 1B5 и 2B9 явно видно что EE а не EF, а 149 и 3E3 - больше похоже на F8.
    В общем я решил прошить в первую половину с такими изменениями, а во вторую то что вы набрали ( вторую половину ).
    У автора в книге на схеме старший адрес ПЗУ знакогенератора просто заземлен.
    А регистр добавлен уже в современной схеме, наверное это какая-то доработка.
    Степное
    18
    14 сообщений
    Добрый день !!! А вообще без процессорного модуль ,что должно быть на экране..... просто плате еще не паял не хватает мелочевки
    г. Измаил, Украина
    А нельзя пзу знакогенератора прицепить к эмулю и посмотреть правильно рисуется символы?
    ---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
    с
    процессорного модуля на дисплейный
    модуль «скруткой» или витым парным
    проводом передаются только импульсы
    синхронизации частотой 16 МГц
    добейтесь, чтобы весь экран был
    заполнен случайным набором символов.
    Только после этого через разъем
    соедините дисплейный модуль с
    процессорным.
    Степное
    18
    14 сообщений
    Так судя по сообщению http://zx-pk.ru/showpost.php?p=762389&postcount=885 , все, что на экране многообещающее .....
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Остался не подключенным один сигнал на плате дисплейного модуля , как то не обратил на него внимание. Не могу понять к чему его подключать. Предполагаю, что к процессорному модулю. Подскажите для чего он предназначен?
    Это сигнал включения/выключения ПЗУ с МОНИТОРом-0 на процессорной плате. При отключеннии ПЗУ, на его место автоматически включается ОЗУ. Я предусмотрел такую возможность для запуска вдальнейшем CPM. Для использования этой фишки, на процессорной плате нужно будет разрезать дорожку, соединяющую вывод /CS у ПЗУ с общим проводом. Затем вывод /CS соединяется проводником с выводом /ROM0_CS на плате дисплейного модуля.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
