Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 121
Тема: RT-11 vs DOS
  1. #21
    г. Тольятти
    8 сообщений
    Arseny, а как с винчестера это сделать на дискету?
    Видимо с него нужно загрузиться сначала и получается отключить в загрузке программу CNC
    ---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:27 ----------
    Порядок загрузки прописан в STARTS.COM
    Как отредактировать его?
    Забыл сказать.. у машины налажена связь с ibm машиной на win 2000, посредством программы Cimco (http://www.cimco.com/product_dncmax_description.php3), в одну сторону по крайней мере работает.
    Последний раз редактировалось flur73; 20.12.2014 в 11:18.
  2. #22
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А результат работы команды: show all можно увидеть?
  3. #23
    г. Тольятти
    8 сообщений
    bigral, она задается прям как есть в командной строке ._ ?
    Не обещаю, оборудование в работе постоянно. На неделе возможно, дискету нужно всё же сделать.
    При следующем сбросе в общем.
    Последний раз редактировалось flur73; 20.12.2014 в 12:12.
  4. #24
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Да, как тут уже писалось "." - это промпт монитора системы rt-11, он поддерживает ряд встроенных команд (типа DIR, RUN, SHOW, COPY, TYPE ...).
    @ - это промпт "ОDT - octal debug tool" в Q-BUS-ных PDP-11 процессорах. В каждом QBUS процессоре внутри есть микропрограмма "ODT", например когда процессор в режиме HALT то после выполнения каждой команды он передает управление микропрограмме "ODT" и показует промпт "@". ODT может менять содержимое памяти и регистров а также переходить в режим "выполнение":
    @<address>/ - покажет содержимое адреса и даст возможность ввести новое значение для него;
    @<address>g - запустит выполнение с адреса;
    @p - в режиме HALT выполнит 1 команду по текущему значению PC-регистра или если выключить HALT то просто продолжит выполнение с текущего в PC адреса.
    Как я понимаю конфигурация там такая что после сброса процессор переходит в консоль ODT и показует @, потом вводится адрес начала загрузчика из ПЗУ 173010 и нажимается "g" ("GO"), загружчик показывает свой промпт типа BOOT> и ждет имя устройства откуда загружать системный загружчик, вводится DD0 (это как бы не стандартное название для дисковода, это как раз ЛЕНТА типа TU58 и она подключается через SLU-serial line unit, по простому это как бы "DEC-овский КОМ-порт", т.е. RS232c, раз по факту оно грузится с дисковода то там вероятно встроенный какой-то эмулятор TU58 на дисководе). Так что не факт что этот виртуальный DD0 вообще сможет скопировать систему с самого себя на самого себя же.
  5. #25
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Не совсем понял - с какого винчестера? Речь про копирование из образа сделанного на винте IBM? Так сначала нужно на IBM этот образ получить...
    Хорошо что у нас есть возможность загрузиться и запустить программы.
    Например, можно отформатировать дискету на родном дисководе (программой FORMDD?), скопировать на нее файлы программой PIP, потом экспериментировать не с единственной системной дискетой, а просто с диском с файлами.
    Только системную дискету защитите от записи.
  6. #26
    г. Тольятти
    8 сообщений
    Arseny, винчестер этой машины
  7. #27
    249
    217 сообщений
    Сама ось держится на батарейке как я понял
    Что-то я запутался уже...
  8. #28
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Так как винчестер больше дискеты - нужно использовать в команде COPY/DEVICE ключи /START:nnn и /END:nnn ( где nnn - номер блока ) и получать на дискете копию выбраного фрагмента винчестера. Потом образы этих дискет можно будет "склеить" на PC и получить точную копию содержимого винчестера.
    Прежде чем делать это вживую - лучше потренироваться в каком-нибудь эмуляторе PDP-11.
  9. #29
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Ага, стало чуть понятней. Теперь такой вопрос: оно обычно откуда грузится - с винчестера или с дискеты? Если с винчестера - все просто зашибись, можно тупо взять чистую дискету и сделать из нее системную.
    Надо только выяснить как винчестер обозначается в системе. Если с дискеты - тогда чуть сложнее. Нужно будет скопировать файлы с дискеты на винт, а потом с помощью PIP.SAV скопировать их на новую дискету.
    В конце скопировать загрузчик и можно грузиться.
    Вот пример с ДВК-4:
    Копируем все системные файлы с дискеты на винт:
    COPY/SYSTEM MY0: DW: или COP/SYS MY0: DW:
    Копируем загрузчик SJ из системного монитора:
    COPY/BOOTW DW:RT11SJ.SYS DW: или COP/BOO DW:RT11SJ.SYS DW:
    COP STARTS.COM TT: - Выводит содержимое файла STARTS.COM на терминал
    KED.SAV - Для работы команды EDIT
    Примеры использования:
    EDIT STARTS.COM - Открываем файл STARTS.COM и редактируем его
    Для выхода нажать клавишу ПФ1 затем 7 потом набрать EXIT, для справки нажать ПФ2.
  10. #30
    г. Тольятти
    8 сообщений
    CodeMaster, вот и я, файлы на винте те же что на дискете и с батарейкой тоже факт.
