Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Кабель SCART
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    Сигнал - это же электрический ток, который протекает от + источника к -, поэтому для его передачи нужно 2 проводка.
    Не надо путать божий дар с яичницей.
    Электрический ток - упорядоченное движение заряженных частиц в замкнутой цепи. Условно принято считать, что направление их движения совпадает с протеканием тока и напрявленно от "плюса" источника ЭДС к его "минусу".
    Понятие сигнал - позволяет абстрагироваться от конкретной физической величины, например тока, напряжения, акустической волны и рассматривать вне физического контекста явления связанные кодированием информации и извлечением её из сигналов, которые обычно искажены шумами. В исследованиях сигнал часто представляется функцией времени, параметры которой могут нести нужную информацию. Способ записи этой функции, а также способ записи мешающих шумов называют математической моделью сигнала.
    Второй "землянной" проводник - как уже писали выше, нужен для симметрирования коаксиальных проводников и общего улучшения помехозащищенности.
    По хорошему все сигналы нужно передавать скрученными парами
    "По-хорошему": видео-сигналы никто по витой паре не передает. Для этого существует несимметричный кабель - коаксиал.
    звук желательно еще и пустить в экране.
    "Звук", имеет смысл пускать в экранированном кабеле, при его значительной длине или источниках "помех".
    Если твой спек позволяет установить в него гнездо SCART 21 контакт, то лучше это сделать.
    Самый оптимальный вариант!
    Если разъем SCART поместить в спеке нельзя, то можно подобрать что-то миниатюрное, но с количеством штырьков не менее 16
    Все уже давно придумано - VGA разъем, "спасет отца русской демократии!"
    на 21 контакт желательно толстым проводом припаять общую массу с платы (общий минус).
    А вот от этого - лучше отказаться. Многие телевизоры не требуют заземления (поскольку относятся ко второму классу с двойной изоляцией), поэтому при повреждении блока питания работающего телевизора на металлическом корпусе разъема SCART (контакт 21) может оказаться напряжение равное половине сетевого напряжения питания. Прикосновение к нему рукой, будет неприятным, но не станет смертельно опасным (чего не скажешь о спектруме на "общей шине" которого окажется ~110 В).
  1. Кабель для джойстика. Какой? Где купить?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Устройства ввода
    Ответов: 28
    Последнее: 06.04.2014, 09:37
  2. Atari - SIO кабель
    от DJs3000 в разделе Atari
    Последнее: 14.02.2014, 15:41
  3. Куплю флоповый кабель
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.11.2011, 22:30
  4. Нуль модемный кабель для контроллера
    от AAA в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 03.02.2008, 17:39
