Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Радио-86РК: Реализация на ПЛИС от b2m
    Germany
    По умолчанию Радио-86РК: Реализация на ПЛИС от b2m
    Добрый день.
    Портировал на Aeon Lite данный проект, скачал несколько игрушек (файлы с расширением .RK и .RKR), но есть проблема!
    И на эоне, и в оригинальном проекте на DE1 не запускается ни одна игра.
    Делаю так:
    • в мониторе набираю команду "U" + Enter
    • потом "DIR" и появляется список с файлами
    • загружаю игру "WALL" + Enter и слетает синхронизация на мониторе
    • запускаю "2048" + Enter и ничего не происходит
    • и т.д.
    Из примерно 20 игрушек не запустилась ниодна.
    Может я чего-то не так делаю???
    С уважением
    Дмитрий
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Попробуй ксоникс. 100% работает
    LodeRunner тоже попробуй, так же 100% НЕ должен работать.. видеоконтроллер плохо сымулили ((, не полностию
    хм... 2048 то жи работает.
    тогда давай bit файл, попробую.
    возможно с флешкой проблема, с SD-картой
    Последний раз редактировалось zebest; 03.02.2015 в 18:46.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Germany
    Вот прошивка.
    radio86rk.7z
    Только сброса пока нет, так что кнопкой на плате!
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ща попробую, в 2048 играю же... уже выиграл, но пока еще держусь)
    Хорошая реализация
    37724 best score
    Работает нормально.
    Ксоникс запустился и 2048, лодеруннер ожидаемо не работает.. Может ты сделаешь подвиг и поправишь контроллер
    ---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
    да, SD желательно поменьше. 1 Gb и вниз.SDHC вроде не должны работать.
    Последний раз редактировалось zebest; 03.02.2015 в 20:13.
    55 сообщений
    1 Gb и вниз
    2Gb и вниз... извините, что влез.
    Germany
    Спасибо, разобрался! У меня карта Transcend на 2 Гб и с ней до сих под работало всё, включая Башкирию 2М. Странно то, что при выполнении команды DIR выводится список файлов, но только в корневом каталоге. Если командой CD зайти в какую либо папку, то при выполнении команды DIR на экране мусор. Ну и как я уже писал ни одна игра, даже из корневого каталога, не запускается.
    Взял другую карту на 512 Мб и проблемы испарились! Игрули стали запускаться!
    Теперь можно немного подшаманить конфу и одной прошивкой для платформы станет больше!
    Germany
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    А что за 2048?
    Классная логическая игрушка. Я ею около года назад в телефоне заигрывался.
    http://habrahabr.ru/post/215291/
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    да я зная, что SDHC - от 4 и выше.
    до 2х - вроде как еще обычные, но как видишь - не всегда работают. Лучше перестраховаться.
    Ксоникс то всегда работает, в отличии от LodeRunner-a
    А что за 2048?
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=695856&postcount=72
    таймкиллер. реализаций оного сотни уже
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Видимо где-то я схитрил и не все 32-бита учёл. Желательно работать с пустой картой формата FAT16. Файлы и каталоги, которые расположены дальше какой-то границы читаются неправильно.
    Germany
    Дмитрий, а чего именно не хватает в IP-корке ВГ75 чтобы работали все игры?
    Работает нормально.
    Немного доработал проект "под себя". Теперь вроде всё есть.
    Сброс кнопкой F12, а кнопкой F11 меняется цвет с черно-белого на черно-зелёный, ну чтобы совсем уж "ретро"
    Вот прошивка: radio86rk.7z
  1. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  2. Радио-86РК: Реализация компьютера на ПЛИС
    от Santechnik в разделе Радио-86РК
    Ответов: 162
    Последнее: 06.10.2018, 05:51
  3. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  4. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (uХ_Reverse)
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Ответов: 26
    Последнее: 31.03.2014, 22:14
  5. Радио-86РК: Реализация компьютера на AVR
    от Lisitsin в разделе Радио-86РК
    Ответов: 33
    Последнее: 28.10.2012, 21:31
