Страница 41 из 273 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 2727
  1. #401
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А вот ещё вопрос - при исполнении программных прерываний (BPT, IOT, EMT, TRAP) как реализуется прерывание? Устанавливаются ли какие либо признаки в регистре прерываний? И какой микрокод реализует саму команду?
    Пока не знаю - временно проект ВМ1 отложен (ненадолго). Но регистра с запросами программных прерываний точно нет, а термы кодов операций BPT IOT EMT TRAP - в декодере есть, значит, скорее всего, микрокод напрямую осуществляет выбор вектора из генератора и далее микропрограмму прерывания.
  2. #402
    2,224
    876 сообщений
    По умолчанию 1515ХМ2-001 - rev 4
    Отвлекся от своих мало кому нужных эмуляторов, и за день набросал еще один ряд элементов.
    Осталось 8000 ведер воды из 10000.
  3. #403
    Минск
    А зачем реверсить ХМы уровня самоделок в корпусе 4х с заливкой эпоксидкой??? (их много-разных-идиотско-заразных...) - ... неужели их нужно зачем-то потом повторять в другой(совершенно другой) элементной базе (матрице)?
    Последний раз редактировалось Ал-р; 24.02.2015 в 17:51.
  4. #404
    г. Харьков
    12 сообщений
    имхо - чтобы понять КАК точно работают железки на них основаные
    и при необходимости (а кол-во их в природе конечно) сделать аналог.
  5. #405
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Прошу прощения что долго нет новостей - у меня сейчас много работы, устаю немножко к вечеру.
    Зато MS выпустила новый Image Composer, попробовал им сшивать панорамы - за 10 минут сшились давно сфотанные ВП1-120 и ВП1-95, потом еще примерно час ручной линеаризации в растровом редакторе и получилось вполне приличное фото 300МБ, годное для реверса.
  6. #406
    г. Харьков
    12 сообщений
    Vslav, вопрос не по теме немного но среагировал на фразу " примерно час ручной линеаризации "
    опыта в граф пакета почти нет
    есть пару фот платы Корвета, но они соответсвенно кривые (бочка и прочиие радости)
    причем плата на двух фото,
    напрямую оно не клеется, не подскажете чем эт правильно делать ?
  7. #406
  8. #407
    Минск
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    имхо - чтобы понять КАК точно работают железки на них основаные и при необходимости (а кол-во их в природе конечно) сделать аналог.
    ... И вот по этому (там есть pdf-реверс-схема) http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=43&t=5506
    можно понять как ОНО работает и где там счётчики и регистры???
  9. #408
    250
    218 сообщений
    Это и в ACDsee можно поправить.
  10. #409
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Растровый редактор Spotlight, смотреть тему "Калибровка растра".
    В двух словах - объявляется набор из пар точек - одна фактическая точка на рисунке, а вторая в паре с первой - куда надо ее переместить (обычно в узел сетки). Основное время занимает потыцать эти точки на картинке, сама операция калибровки выполняется около минуты на полгигабайтном файле.
  11. #410
    2,224
    876 сообщений
    Хорошо бы как всегда еще версию medium quality, 10000 на 10000 пикселей.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
