Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 2122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 280
Тема: Микроконтроллеры STM32, "с нуля".
  1. #241
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А что, как раз ВЧ...
    ...поэтому нужны полигоны земли.
  2. #241
  3. #242
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Сделай низ сплошной GND ...
    Хорошо, перерисую. Но у меня тестолит будет односторонний, с учетом на это и рисовал. На нижнем слое условно изобразил соединения для +Vcc.
    ---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:20 ----------
    Шнурок PS/2 как подсоединять? На платке слева четыре дырдочки, чтобы запаять проводки шнура, и два отверстия для винтов с гайками, чтобы прижать хвост шнура к платке для жесткости.
  4. #243
    Ярославль
    Ewgeny7, Убьешь нескольких зайцев- стабильность в работе + более лучшая разводка + легче изготовление ЛУТ'ом .
    Да и двухстронний текстолит не на столько дорог .
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  5. #244
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Тут заглянул на сайт ДНС и увидел что клав PS/2 извиняюсь за выражение "до жопы"
    От дешевых, до дорогих. Посему проблему считаю высосали из пальца.
    Другое дело хотелки, вот типа захотелось и все тут - полюбил клаву я, оказалась USBой.
    Так ведь есть клавы с блютузом, я так полагаю скоро и его надо конвертор соображать, а то ведь тоже жизнь без клавы с блютузом не жизнь.
    Ну это так, лирика.
  6. #245
    55 сообщений
    Народу треба клавы слим-фактора, без дополнительных цифровых нумпадов.
    Тут выбор уже резко сокращается. В Питере я таких вообще не нашел, только в Китаях, на Али.
    Насчет блюпупов - ты имеешь в виду беспроводные? Так они должны работать на конвертере, по-идее. Ведь они тоже "представляются" как USB-HID устройства.
    ---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
    Что-то такое вот вырисовывается...
    Снизу просто заливка металлизацией. Нижний слой - синий! Есть у меня такая неправильная привычка.
    Лайка платки. Если кому надо, доводите ее до ума... Я пока же нарисую схемку.
  7. #246
    55 сообщений
    Схема. Нарисовал в диптрейсе. Не люблю его, но что есть.
  8. #247
    55 сообщений
    Ну для правильности, надо бы эмулировать еще команды PS/2 клавы. А то ведь обработчики могут быть разными и отсутствие ответа на какую то команду обработчик может расценить за ошибку и все клавы нема
    Ты воистину мудр, Плюшевый медведь
    Ищу команды обмена между ПЦ и клавиатурой. А пока ZXMC отдыхает
    Ну а пока довавил к Scanset_2 и используемый Камилем scanset_3 в код конвертера.
  9. #248
    261
    125 сообщений
    Вот вроде пример общения комп - ps2 клава: http://www.tayloredge.com/reference/...atkeyboard.pdf
    Алсо, http://www.simandl.cz/stranky/elektr...keyboard_a.htm
    Последний раз редактировалось Tronix; 15.03.2015 в 23:15.
  10. #249
    55 сообщений
    Tronix, спасибо! Я нашел эту же статью "в оригинале" на www.computer-engineering.org
    Курю тексты, всё читаемо, завтра начну реализовывать. Судя по всему, нужна полная эмуляция, чем и займусь.
    ---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
    Попутно написал Камилю, какие именно команды использует он, чтобы уж наверняка было.
  11. #250
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    При инициализации вроде используются команды
    0xFF - сброс
    0xF0, 0x03 - установка 3 режима
    0xF8 - все кнопки типа отжаты или что то вроде этого
    В процессе работы
    0xED, 0xLED_STATE - собственно управление светодиодами
    Но еще не забывай, что на эти команды есть подтверждения
    0xFE и 0xFA
    Также можешь почитать этот талмут http://electronic-engineering.ch/mic...s/kbd_spec.pdf
    ---------- Post added at 08:52 ---------- Previous post was at 08:21 ----------
    Тоесть все таки рюшечки и стразики. Уже типа шашечки или ехать не прокатывает.
    А тогда и мне запилите плиз Блютуз клаву, тоже хочу со стразиками.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
