Страница 76 из 157 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #751
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Это же песочница ! ))) Регистровая ))
    Вот я и говорю )))
    ---------- Post added at 06:26 ---------- Previous post was at 06:25 ----------
    Пользовательская программа не мешает системе, система знает что там кто то работает - ну может и не знает к примеру ) Это не слишком важно. Сбоя нет. Основные регистры (штатные) никто не портит !!!
    К примеру МНОГОТЕРМИНАЛЬНЫЙ ПАСКАЛЬ или какая-то обучающая система для класса терминалов )))
  2. #751
  3. #752
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Система просто не знает ничего про второй набор регистров и потому никак на них не реагирует. Переключись на второй набор в программе и все системные вызовы в RT-11 будут ограничены последним содержимым R0 которое было установлено до переключения.
    Далее, хорошо если программа, а если программы? тогда они друг другу просто начнут мешать, используя второй набор регистров (система-то их не сохраняет при переключении контекста).
    ---------- Post added at 09:36 ---------- Previous post was at 09:33 ----------
    Есть MU-BASIC для RT-11. По сути это обычный BASIC-11, но одновременно обслуживающий много терминалов. Там еще есть всякие фичи на тему защиты и то чего так не хватает Patron'у - возможность управлять режимами терминала и проверять нажатие клавиши независимо от чтения символа с нее
    Будет время - попробую запустить в RT-11 V5.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #753
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Повспоминал трудное детство, деревянные игрушки... Запустил MU/BASIC в RT-11 V5.7... Допинать немного, пропатчить и можно сделать УКНЦ/ДВК вариант с двухтерминальной системой
    VT220, CM7209
  5. #754
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Понятно, это появилось "на излёте" PDP-11, хотели, как лучше. В юзермоде свой набор регистров, для юзерских программ, у системы - свой, сохранять юзерские надо только когда переключаешься между разными разделами, задачами, или как их назвать, а если задача прервалась, что-то там в системе сделалось, и та же задача запустилась продолжаться, то системе и вспоминать не надо о юзерских регистрах. Но это требовало глубокой переработки всех ОС, которые, к тому же, могли оказаться несовместимыми с предыдущим софтом, в общем, спустили это дело на тормозах... Впрочем, экономия вряд ли получилась бы слишком большой - маловато их, регистров. Вот в ДОСе системы-360, там да, выйти из аппендикса ввода-вывода через EXT01 или EXT03 - две большие разницы, второй, с переключением контекста был чуть ли не втрое-вчетверо длиннее.
    Опять же понятно, если система не навязывает жесткий порядок использования дополнительных регистров, то каждый из юзеров, естественно, все сделает по-своему...
    ---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:50 ----------
    Это возможность процессора - второй набор регистров R0-R5.
    Кстати, второй набор регистров R6 (SP) и R7 (PC) есть в любой машинке с ДП.
    Последний раз редактировалось AFZ; 28.03.2015 в 10:59.
  6. #755
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Такого и не планировалось и не делалось
    Для разных режимов свой SP. Регистры R0-R5 и R0'-R5' они общие для всех режимов. Набор R0'-R5' используется прошивками загрузчиков-диагностики на машинах которые поддерживают двойной набор регистров.
    Система просто понятия не имеет что такое вообще возможно - затраты на разборки с типом процессора и выяснением можно ли использовать второй набор регистров себя не оправдают - проще просто считать, что их нет, а если пользователь их всеже использует - это его проблемы, системе он этим не повредит
    Тем более, что даже если второй набор регистров использовать - его точно также нужно будет сохранять (в довесок к первому набору который уже сохраняется).
    ---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
    R7 (PC) нету. В том числе на машинках с двойным набором регистров
    К слову, на машинках с двойным набором регистров на всех режима вообще три, а не два, и SP'а там тоже три
    Последний раз редактировалось form; 28.03.2015 в 11:05.
    VT220, CM7209
  7. #756
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу, вспомнил. Kernelmode, supervisor и usermode. Просто ни разу не имел дела с подобными машинками, вот и не сразу вспомнил.
    Что планировалось - мы знать не можем, но общетеоретические соображения предполагают именно такое использование раздельных наборов регистров. А что получилось, мы видим... Повторюсь, это всё пошло на излёте. В 80-е. Уже вовсю производились мотороллеры 68000, которые при внешней 16-разрядной шине данных и 24-разрядной алресной внутри были 32-разрядными, да и сама DEC массово клепала VAX-11, не говоря о Intel 80x86 и нашествии писюков.
    Если бы второй набор регистров был предложен вместе с ДП, вот тогда бы все это реализовали в полном объеме, а так, этот второй набор регистров - не более, чем попытка догнать уже ушедший поезд...
  8. #757
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Могу запустить на консоль по телнету
    Очень многое можем и знаем, но это другая история, не относящаяся к теме
    а так это полезная фича, использующаяся там где это нужно и ничем не отстающая в этом плане от возможностей других (включая вышеперечисленное) процов
    ---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
    В 80-е
    В 70е если на то пошло - возможности очень старые.
    К слову, напомню весьма интересный фавкт: официальный PDP-11 выпускался (вместе с системами) аж до 2003 года. VAXы давно померли к тому времени
    VT220, CM7209
  9. #758
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Только при смене задачи - если будет продолжаться только что прерванная - не надо
  10. #759
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну разумеется при смене задачи. А это значит, что надо предусмотреть и область сохранения для каждой задачи - уже достаточные накладные расходы особенно в рамках RT-11...
    Но... Однако мы что-то далеко вышли за пределы темы
    VT220, CM7209
  11. #760
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Где? В какой модели?
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
