Страница 48 из 57 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #471
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Оказался виноват LS.SYS. С остальными бит остаётся установленным.
  2. #472
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Теперь работает на двух терминалах?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #473
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Без LS.SYS работает. Перевёл на вторую консоль командой SET TT CONSOL=1, запустил MU-BASIC, ввёл "HELLO". Работает.
  4. #474
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну вот - можно параллельно на двух терминалах теперь BASICовые програмы запускать
    VT220, CM7209
  5. #475
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Зарегистрироваться с помощью HELLO даёт только на одном.
  6. #476
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Значит ошибка в конфиге. Сейчас проверю.
    ---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
    Вот более приличный конфиг вместо 2.CNF. В принципе достаточно поправить выделенное. А вообще, после регистрации RUN MUCNFG и ответить на вопросы. Если INIT.B00 переименовать во что-нибудь, а INITH.B00 переименовать в INIT.B00, после HELLO будет запрашивать регистрацию по имени (см файл PASWRD.B00).
    $BEGIN
    US:Y
    DD:MZ0
    DV:MZ0P
    TT:0,1
    MK:1
    SB:1,256
    2,256
    SI:512
    UC:15
    SC:1
    OP:-1
    UN:2
    CS:0
    MU:2
    MO:100
    DN:5
    VT220, CM7209
  7. #477
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Теперь даёт регистрироваться на обеих терминалах. Но уж больно тяжеловесный этот Бейсик, судя по всему оверлейный, всё время к дисководу обращается, такой можно использовать только с винча.
  8. #478
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, оверлейный. Можно поиграться со сборками, но еще не разбирался как: тут надо руками править COM файл для этого. Если на винт перенести - должен пошустрее работать. Я помню у нас когда-то был такой BASIC на простой Э60 (без MMU) и терминалов штук 8, а систеный диск DX - вот это я скажу была ж...
    VT220, CM7209
  9. #479
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию MU BASIC-11/RT-11
    MU BASIC V2.0 кое в чем отличается от V1.0 (по которому есть доки). Посему кратко о том, что не совпадает с V1.0 - вспомнено/выяснено...
    Функция SYS:
    SYS(1[,N])	NP	- посимвольный ввод с терминала (или из файла N)
    SYS(2[,N])	NP/P	- возвращает USERID (C1+C2*256) - NP, устанавливает - P
    SYS(3)		NP	- выключает привилегированное состояние
    SYS(4)		P	- выход в RT-11
    SYS(5)		NP	- возвращает состояние (1=привилегированное, 0=непривилегированное)
    SYS(6)		NP	- возвращает статус нажатия двойного CTRL/C (после RCTRLC) 1=было, 0=нет
    SYS(7,N)	NP	- разрешает (0), запрещает (1) ввод нижнего регистра
    SYS(8,N)	NP/P	- выход в начальное состояние, 1=молча (P), 0=с сообщением (NP)
    В остальном все соответствует обычному BASIC-11. Функция RCTRLC привилегированная. Кроме того функция TTYSET выполняет следующие настройки:
    TTYSET(248,N)	- 0=NOCRLF, 1=CRLF
    TTYSET(250,N)	- 0=NOSCOPE, 1=SCOPE
    TTYSET(251,N)	- 0=NOFORM, 1=FORM
    TTYSET(252,N)	- 0=NOTAB, 1=TAB
    TTYSET(255,N)	- WIDTH=N+1
    Также отзываются функции с кодами 246 и 247, управляющие битами 4 и 5 слова конфигурации терминала. Эти биты нигде не используются по крайней мере в последних версиях системы. В 5.7 source kit про них написано:
    PCTLO$ (5) - Pass Ctrl/O on output
    TANSI$ (4) - ANSI terminal (for TECO?)
    Последний раз редактировалось form; 30.03.2015 в 18:08.
    VT220, CM7209
  10. #480
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question
    Вот как вам такая штука? Назыается UKULT.SAV )
    Я честно не совсем понимаю - безопасно ли сие вообще
    запускать на живой машине?
    + вопрос к профи!
    Можно ли как-то определить
    1. Является ли файл Terpas.obj библиотекой с какими то фун\проц для
    программ на паскале или это переходной момент компиляции программы?
    Ссылка на файл > http://sderni.ru/268740
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
