Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 111
Тема: Super Joystick Port
  1. #61
    ZX_NOVOSIB, Купи на GBX.ru - там огромная барахолка.
    Такой P-star торгует оригинальным железом, в том числе и джоями.
    Но обойдутся они около 1тыр, или чуть меньше.
    Так-что смотри сам...
    С уважением, Дмитрий.
  2. #61
  3. #62
    67
    52 сообщений
    Файл с описанием новой раскладки "GUTTEN". Символы будут вводиться те, что нарисованы на PC клавиатуре. Планируется добавить еще одну таблицу на 256 байтов. Одна будет для клавиш без шифта, вторая - для клавиш с шифтом. Обе можно будет редактировать для смены прошивки путем перекомпиляции исходников.
    Как вы думаете, может не надо менять местами CS и SS, как на нашей пленочной клавиатуре (Shift = Caps Shift и Ctrl = Symbol Shift), а сделать как написано на PC клавиатуре (Shift = Symbol Shift, Ctrl = Caps Shift) ? Тем более, что за 25 лет мы уже привыкли символы на PC клавиатуре вводить с Shift - ом.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 14.04.2015 в 05:25.
    "L-256"
  4. #63
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Не-не-не. Привычно как раз вводить символы на цифровых клавишах и буквы в верхнем регистре через SHIFT. Т.е. для спектрума она должна быть как SS, так и CS.
    На ZXMC как раз было сделано CTRL=CS, SHIFT=SS, мне это очень неудобно было, потому что за 10 с лишним лет привычнее вводить большие буквы именно через SHIFT.
    ---------- Post added at 10:56 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
    В раскладке GUTTEN неточность одна есть, надо так:
    Delete [E0 71] => GRAPH (CS+KEY_9)
    В остальном мне раскладка нравится. Потому ещё вопрос - после прошивки она именно так и работает как задумана? Дело в том, что на ZXMC хоть и было в раскладке задано выводить в спектрум символы "[]\|~" при обычном нажатии клавиш, по факту выводились токены с этих кнопок, т.к. не срабатывал переход в ExtMode.
  5. #64
    67
    52 сообщений
    Shift при нажатии цифр и знаков должен работать как SS, а при нажатии букв - как CS ?
    Можно графом сделать Insert, а Delete использовать как на PC - стереть символ справа от курсора. Для этого можно запрограммировать CS+KEY_8, CS+KEY_0.
    Сейчас у меня много недоделанной работы. Но параллельно буду дорабатывать прошивку.
    "L-256"
  6. #65
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Да. Мне кажется, что так будет привычнее для всех, кто какое-то время поработал на ПК клавиатуре. Как минимум - если не использовать наклейки и работать с обычной ПК клавиатурой. В таком варианте, кстати, CTRL не особо и нужна, все функции выполнит SHIFT.
    А вот CTRL и ALT можно попробовать привязать как раз на CS и SS именно в спектрумовском смысле. Реально такое провернуть?
    Идея хорошая, мне нравится.
    Понятно, главное - не забросить идею.
  7. #66
    67
    52 сообщений
    Для ввода некоторых команд токенами требуется SS+буква, поэтому обычный SS нужен.
    1 вариант. Левый ALT = CS, правый ALT = SS, а левый и правый Ctrl использовать как FIRE совместно с курсором или клавиашами WASD для имитации одного из джойстиков на выбор.
    2 вариант. Левый CTRL = CS, правый CTRL = SS, правый ALT = FIRE.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 14.04.2015 в 17:16.
    "L-256"
  8. #67
    67
    52 сообщений
    Работает.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.04.2015 в 07:27.
    "L-256"
  9. #68
    67
    52 сообщений
    Набралась у меня коллекция из таких джойстиков:
    Появилось желание, чтобы к плате SUPER JOYSTICK PORT 2 можно было подключить любой из них.
    Какие могут быть способы ? Самый простой - припаять одинаковые разъемы, отрезав внутри джойстиков все лишнее. SEGA джойстик можно оставить без доработок, но можно перепаять сеговский пластмассовый разъем на наш DB-9F. У него будет работать 4 направления и две кнопки.
    Древний джойстик с рукояткой и красными кнопками из 90-х тоже легко переделать - припаять тот же разъем DB-9F с распиновкой как в SPECCY2010, LENINGRAD-2012. Думаю, можно сделать эту распиновку стандартной для джойстиков.
    Новый джойстик тогда нужно также переделать. Но из него можно сделать как бы два джойстика. В первом будет рукоятка на 4 направления и две кнопки FIRE и NEW. А к оставшимся шести кнопкам можно припаять еще один кабель с разъемом DB-9F.
    Разобрал оранжевый джойстик, чтобы посмотреть, что там внутри:
    Ширина джойстика 31 см. Толкатели кнопок диаметром 26 мм. На плате размещены 8 механических кнопок. Есть еще одна плата с мелкими кнопками. Ручка нажимает 4 контакта типа концевых выключателей. Разъем как SONY PS.
    В новой версии прошивки будет добавлена возможность подключения механических джойстиков с 5-6 контактами. То есть должны заработать практически любые джойстики. Так как у нас есть PS/2 клавиатура (или USB клавиатура через переходник "USB to PS/2") выбирать тип джойстика теперь можно так: F1+1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. Для 1 джойстика выбирать с помощью F1, для второго - F2, для курсора на клавиатуре - F3, для кнопок WASD - F4, для курсора на кейпаде справа - F5.
    Цифры задают тип джойстика:
    1 - SINCLAIR1
    2 - SINCLAIR2
    3 - KEMPSTON
    4 - CURSOR
    5 - QAOPM
    6 - ELITE
    7 - еще не придумал
    8 - еще не придумал
    9 - REDEFINE KEYS
    0 - отключение джойстика (для джойстика на кнопках WASD)
    Перепрограммирование кнопок при нажатии Fn+9. После этого нажать на клавиатуре новые кнопки для LEFT, RIGHT, DOWN, UP, FIRE, NEW.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 10.05.2015 в 14:27.
    "L-256"
  10. #69
    г. Гусь-Хрустальный
    Не хватает джойстика для Dandy.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    67
    52 сообщений
    Был где-то, но его надо разбирать для подключения. Отрезать все лишнее. 6 контактов выбранных кнопок соединить одним концом к общему проводу. Другие концы контактов припаять через кабель к разъему DB-9F.
    Также, наверно, можно подключить и другие геймпады и джойстики от других приставок с механическими или мембранными контактами.
    "L-256"
  1. Не сбрасываемый порт 254 (Non reset port #FE)
    Ответов: 31
    Последнее: 01.03.2012, 10:42
  2. Profi3.2-Incorrect Port #BFFD
    от solegstar в разделе Profi
    Последнее: 18.01.2012, 18:35
  3. artyllery c64 demo music port to TSFM?
    от Renegade в разделе Музыка
    Последнее: 25.05.2011, 22:29
  4. Модем на serial port
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 16.09.2005, 14:30
