Страница 29 из 34 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 336
Тема: Голая Амига с чего начать
  1. #281
    1,469
    957 сообщений
    версия платы 1d4 / 2b ?
    (надпись у слота где аксель)
  2. #282
    г. Нижний Новгород
    сейчас не скажу, позже разберу отпишусь, если да то что?
  3. #283
    1,469
    957 сообщений
    1d4 более ранняя ревизия платы. софт (exeс.library) в 3.1 может быть рассчитан на другие параметры/тайминги сигналов.
    я на эти грабли наступал ещё в середине 90х.
    поставил 3.1 (неважно hard/soft) и комп стал безпричинно виснуть/сбрасываться. в итоге вернулся на 3.0
    сейчас у меня плата 2В, но на ней есть явные доработки (от прежнего хозяина?),
    типа напаянного/отпаянного резисторов.
  4. #284
    г. Нижний Новгород
    понял спасибо,сообщу позже про ревизию, глюков в работе не наблюдаю, глюк заключается конкретно в ресете на горячую (если комп в работе более 10 минут, то есть не перезагружается подвисает ), на помню, без акселя, но стеми же пзу все грузится .
  5. #285
    1,469
    957 сообщений
    вот немного инфы на-немецком.
    http://a68k.de/a68k/amiga/modelle/modell19reworks.htm
    доработки около ПЗУ у меня точно есть
    хотя в-основном пишут что правки надо делать при использовании акселей с 40/60,
    на 30 скорость не-так заметна.
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.06.2015 в 18:00.
  6. #286
    г. Нижний Новгород
    ок почитаю,спасибо
  7. #286
  8. #287
    г. Нижний Новгород
    плата ревизии 2b, питание +5,+12в,сделал доработки, завтра погоняю отпишусь
  9. #288
    Славный город Самара
    12 сообщений
    ... хотя в-основном пишут что правки надо делать при использовании акселей с 40/60, на 30 скорость не-так заметна.
    А что за доработка, на что влияет? А то у меня Аполло 060. Хотелось бы ускориться, если есть куда.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  10. #289
    SPb
    32
    25 сообщений
    Стабильность работы мамки.
    Ставь водяное охлаждение.
    Вообще аполы переживали разгон неплохо. но больше 70-80mhz все равно не прыгнешь.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  11. #290
    1,469
    957 сообщений
    как я понял более `чистые` сигналы clock
    http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/am..._mobo_fix.html
  1. Голая плата Пентагон 128
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 02:19
  2. i286 материнки+всякие штуки к ним+голая платка Ленина-1
    Последнее: 14.03.2010, 11:16
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Амига и Спектрум.
    от Adramelek в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 23.01.2008, 10:59
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
