Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Самый лучший эмулятор ZX-spectrum!
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    а что не соотвествует? Посмотрел в ZXMAK2 с новым рендерером, вроде все ок.
    Для включения 192 кГц звука, в файлике Unity.config нужно задать новую частоту:
                <!-- Host WinForms -->
                <register type="IHostSound" mapTo="HostSound_Mdx">
                    <constructor>
                        <param name="form" />
                        <param name="sampleRate" value="192000" />
                        <param name="bufferCount" value="4" />
                    </constructor>
                    <lifetime type="transient" />
                </register>
    На такой частоте звук вроде норм
    Я должен создавать? )) - это смеётся мир! ААА создать... Нет ну на да же...
    Почему Спекакулиристы даже в мыслях не дуржут что там кто то что то должен создать. А наши программеры делают программу и дают инструкцию как когд дописать.
    Вот от этого наши протоны падают! Вот поэтому в хоккее 2 место!
    119
    80 сообщений
    Это конфигурация
    UI нужно переписать, свободного времени на это мало - потихоньку части доделываю
    55 сообщений
    А что эта тема делает в "Программировании"? Виктор как обычно, промахнулся мимо раздела "Эмуляторы"?
    г. Арзамас
    Вдруг ему для программирования понадобился эмулятор?
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    Talking
    а вдруг смысл вопроса - какой эмуль лучший для программирования?
    в некоторых можно же ассемблировать и пошагово отлаживать сразу же!
    а на васике и загружаемых языках вообще програмить можно в любом!!!
    17 сообщений
    Витя когда задает вопрос он не смотрит в какой теме. Тут немного иное мышление. Сама тема спектрума для него неизвестна. Он пишет как бы всем в том месте где мышь.
    Khimki
    15 сообщений
    В основном использую три.
    Unreal - этот умеет проигрывать все форматы, пипа GS, SAA, TS, TSFM.
    Spectaculator - этот самый простой в использовании.
    SpecEmu - для использования ULA+ он лучший.
    Естественно, все версии последние. Кстати, на VT Спектакулятор последний лежит. Остальные два, предпоследнии версии.
    Последний раз редактировалось Rindex; 13.06.2015 в 18:04.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Вот самый лучший эмулятор, только в нём пока нет звука и поддержки 128кб И допишется он лет через 10 или пока ZXMAK код не подчистит!
    Зато картинка - конфэта!
    Эмулятор
    Чтобы работал нужно установить msi из архива, ну и подложить ваш снапшот
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    а я как-то к спину привык, раньше он точно был удобнее спекулятора, жаль, заброшен...
    Макеевка
    Самый лучший - вопрос однако, для чего?
    Для демок - Spectaculator, он же и для игр.
    Программированием балуюсь в Шалаеве, да, на современном железе он и глухой и немой, но очень удобный!
    1. Диски (образы) всегда в тех дисководах, в которые их вставил.
    2. Изменения в образах сохраняются сразу же, при изменении на дисках (образах), например при записи файла, или удалении.
    3. Раскладка клавиатуры, удобная почти на все сто.
    4. Хотя это должно было быть пунктом номер 1, экран, соотношение сторон хотя и не дотягивают до оригинальных, но лучше чем практически квадратные, вытянутые по вертикали (сжатые по горизонтали) экраны других эмуляторов. К цвету - без претензий, устраивает.
    Эх, кто бы звук реализовал под современное железо - вообще цены бы не было.
    Впрочем все эмуляторы хороши, но к каждому у меня есть .. претензии. Но об этом не здесь, не сейчас.
  1. Лучший эмулятор под Alasm
    от Руслан в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.10.2011, 21:04
  2. Ответов: 12
    Последнее: 17.04.2011, 17:06
  3. BIOS у кого какой самый лучший?
    от Mad Killer/PG в разделе Поиск
    Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2011, 16:39
  4. Ответов: 8
    Последнее: 22.08.2006, 22:36
